Тема: Релейная защита трансформатора связи на ТЭЦ
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста. Имеется трансформатор 110/20/10. со стороны 10- ГРУ. со стороны 20 питания нет- КРУ. Трансформатор этот в основном предназначен для питания секций ГРУ 10 кВ. Но! могжет и использоваться как повышающий трансформатор связи (т.е. на него могут работать генераторы)...Вопрос относительно все той же МТЗ.
1. МТЗ ВН в режиме понижающего транса должна резервировать ДЗТ и МТЗ НН, при "появлении" генерации на 10 кВ должна ли МТЗ ВН резервировать защиты линий??? стоит ли вводить отдельную ступень направленную в сторону сети ВН 110 кВ?
2. МТЗ НН(МТЗ на вводе 10 кВ) в режиме когда сторона 110 кВ отключена, а на стороне 20 кВ отказала защита ввода или отказала ДЗТ, должна ли выполнять функции резервирования основной защиты и защиты ввода 20 кВ?
3. Есть у кого нить типовая работа по таким трансам?????
Буду очень признателен за ответы! в свете недостатка информации по режимам работы этого транса и станции пытаемся предусмотреть все режимы (пусть иногда и бредовые))))
