Тема: Ток точной работы ДЗ в МП терминалах
Добрый день!
Вопрос: Ток точной работы ДЗ? в чем смысл этого параметра в МП терминалах? На МП терминалах ток точной работы  0,1 А (у разных производителей по разному написано но в целом примерна на таком уровне). Какой смысл проверять чувствительность этого токового органа в режиме трехфазного КЗ? Я смотрел расчеты и естественно чувствительность получается запредельная. Раньше у электромеханических защит ток точной работы был порядка 7 А и тогда был смысл проверять чувствительного токового органа при трехфазном КЗ.
2 (2015-07-02 07:27:41 отредактировано DmitryZ)
Re: Ток точной работы ДЗ в МП терминалах
del
На самом деле это больше применимо для дистанционной защиты для коротких линий, а также защит дальнего резервирования. Когда ток КЗ за трансформатором имеет очень малую величину. Я проводил опыт с экравскими защитами на этот счёт. Ток точной работы получается очень малым.
КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"
Спартак Молодцов пишет:
Никакого смысла. При КЗ ток точной работы должен быть выше тока КЗ.
А какой смысл в ограничениях на шкаф ДФЗ например для правильной работы Zот при КЗ 30 Iном и 20 Iном при КЗ за спиной? Получается эти шкафы нельзя применять при близких КЗ кратностях выше 30 даже если соблюдается 10% ТТ?Зачем тогда всякие кратности для реле тока УРОВ 40 Iном? То есть можно вообще забыть про проверку на 50% погрешность ТТ при близких КЗ?
Как-то не чувствуется физический смысл из фразы. Скорее, ток КЗ должен быть выше тока точной работы реле.
Для ДЗ от кратности ТКЗ зависит гарантированное время срабатывания. Например, рисунок 10 ниже из серии Библ.эл.монтера на ПДЭ-2001
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87848/thumb/p19p6kjdqjhdr15r91ur8krm2he1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87848/thumb/p19p6kjdqjhdr15r91ur8krm2he1.PNG
Никакого смысла.
Почему? А если ступень ДЗ используется для дальнего резервирования, а ток КЗ (во вторичных цепях)  окажется меньше чем ток точной работы. Опа.
7 (2015-07-03 09:41:45 отредактировано Зигмунд Фрейд)
Ток точной работы может позволить не отключить линию при ложном срабатывании ДЗ и отказе БНН при операциях с цепями напряжения.
А как рассчитывается ток точной работы ДЗ в этом случае? (допустим если ДЗ применяется для защиты  рабочего ввода собственных нужд станции)
По чувствительности к КЗ в конце защищаемой зоны в минимальном режиме. Кч, думаю, 1,5 достаточно.
Ок. Спасибо! Я думал по условию отстройки от пускового тока самого мощного движка.
