Bach пишет:Могут быть ситуации, когда безусловный приоритет контуров "фаза-фаза" для ДЗ1 и ДЗ2 совсем не желателен (см. рис.)
Да тут и фаза-земля на самом деле - не очень удачный вариант, в общем коридоре будет ярко выраженная взаимоиндукция, которая со стороны ДЗ-1 и ДЗ-2 в силу того, что стоят эти защиты на разных подстанциях, не будет учтена вообще никак.
Как это работать будет в описанном вами случае - надо считать отдельно, но навскидку - межфазные контуры ДЗ на обоих подстанциях увидят сопротивление, большее того, что может быть получено по формуле Zуд*L (Zуд -удельное сопротивление линии, L - расстояние до места повреждения).
Если коридор со взаимоиндукцией короткий, то точки КЗ по определению будут почти рядом, и межфазный контур разницы по сравнению с двухфазным КЗ на одной цепи практически не почувствует. Если коридор длинный, межфазный контур, скорее всего, не сработает (во всяком случае первая ступень). Не беда, у нас есть ТЗНП, а также, наверное, ДФЗ/НВЧЗ/ДЗЛ? Уж они-то отработают, как надо.
Да и если даже сработают межфазные контура ДЗ... что тут неправильного? У нас есть 2 поврежденные линии, они взяли и отключились, все как и должно быть, какая разница, от чего?
