Тема: БУ/TEL Таврида
здравствуй уважаемые люди! Есть небольшая проблемка, при подключении к блоку БУ/TEL-12-03A, реле РПВ (вход "Включение и Контроль" (Х3:1)) последовательно с резистором на 620 Ом, при включении выключателя реле РПВ не подтягивается, а начинает "дребезжать".
Эквивалент ЭМ вкл. стоит резистор на 390 Ом.
Реле фирмы EKF РП25/4 10А 230 АС
Напряжение на реле при включенном выключатели порядка 180 В.
Пробовал шунтировать резистор на 620 Ом, а затем и эквивалент на 390 Ом дребезг реле уменьшается, но не пропадает совсем. напряжение при этом на реле 200 В.
Есть подозрение что данное реле "го... ".
