Тема: продольная дифзащита генератора
Добрый день форумчане. Прошу совета "бывалых", ситуация такая- при плановом обслуживании дифзащиты генератора обнаружили плохую изоляцию контрольного кабеля ДЗ генератора, заменили кабель на новый, простой КВВГ 27*2,5 мм. Генератор одновременно проходил капитальный ремонт тепловой части турбины, сам турбогенератор очень старенький, после ремонта много много раз пускали, не могли добиться успеха в тепловой части, но с трудом пустили машину в сеть. Но потом через некоторое время генератор отключился от дифзащиты генератора, обмеряли изоляцию силовой части генератора, все в порядке, т.е. получилось защита сработала ложно. Генератор опять включили в сеть, мы пошли промерять симметрию токов ДЗ и обнаружили токи небаланса в фазах зоны действия дз генератора и даже блока, ток порядка 3 А, в нуле ток ноль, уставка дз порядка 4,7 А, т.е. генератор опять вот вот сработает от дз. Проверили весь монтаж, проверили РЗД, сняли изоляцию с вторички-все хорошо, но ток имеет место быть, а его в нормальном режиме не должно быть, реле обрыва фаз молчит. Подскажите в чем может быть проблема, может кабель нужен был в экране, хотя старый был простой в броне и все, или генератор медленно и уверенно идет к межфазному кз а защита не дала в первый раз дойти до больших проблем??? Изоляции самих трансформаторов тока дз снимали, обмотки тт меряли, в общем сломали всю голову уже? ТТ стоят 2000/5 А, генератор  6 кВ. Подскажите дельным советом, благодарю за помощь.
2 (2015-07-07 20:45:22 отредактировано laborant)
Re: продольная дифзащита генератора
Добрый вечер.
1. Резервные жилы на кабеле заземлите;
2. Измерьте оммическое сопротивление обмоток статора генератора (А-0, В-0, С-0, А-В, В-С, С-А);
3. Постройте векторную диаграмму;
4. К цепям ДЗ что еще подключено? Проверьте;
5. Проверьте изоляцию клеммников;
6. ВАХи у ТТ нормальные?
Огромное спасибо за ответ. Омическое сопротивление обмоток статора снимали, 0,0051 Ом каждая обмоточка,.т.е. разницы в сопротивлении нет, мерили прибором МИКО-2.3, класс точности 0,1, изоляция статора порядка 700 МОм  на землю и 1500 МОм межфазная. Кроме дз в этих токовых цепях ничего нет, чисто обмоточка "Д" трансформаторов тока взята для дз, измерение и мтз с перегрузом  отдельно обмотки 0,5р и 10р взяты. А вот жилы кабеля  свободные висят в воздухе, может действительно приземлить их с обоих сторон, где то мне попадалось в тех.литературе  про помехозащищенность  токовых цепей дз, хотя в теории аналоговому сигналу по барабану должны быть помехи. Векторные диаграммы снимали, все путем, вот ВАХи давненько не снимали с тт, так как машина почти всегда в работе да и номинал тт 2000/5 А тяжело найти источник тока 400 А для их прогрузки, не дают ничего делать. Изоляция цепей дз 3 МОм, не знаю уже на что грешить, жилы новые рассадили правильно, вызванивали на сто раз все.
евгений ТЭЦ пишет:
"Все путем" это сколько? Как небаланс меряли? Тип устройства ДЗ...
Нашли проблему- витканула катушка реле тока обратной последовательности РТФ-1, убрали из схемы данное реле и исчез ток небаланса в цепях дз.
Теперь проблема номер два- у нас нет такого реле в наличии, они очень древние, сейчас выпускают новые типы РТФ-8 и РТФ-9, но они на схему с включением с двумя трансформаторами тока, а у нас схема с тремя трансформаторами тока, куда девать один лишний ток? Схема включения РТФ-8 и РТФ-9 по ссылке http://www.ferrol.ru/file/36605.pdf
Что посоветуете?
евгений ТЭЦ пишет:
Что посоветуете?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88139/thumb/p19pmtjpe8163f1tf51dm27bgu381.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88139/thumb/p19pmtjpe8163f1tf51dm27bgu381.JPG
7 (2015-07-08 17:23:28 отредактировано laborant)
евгений ТЭЦ пишет:
А на каком керне сидит реле РТФ-1? Вы же говорили, что у диф.защиты своя обмотка.
Разобрали реле наше сегодня, кз между обмотками фазы "В" и "С", что как раз и привело к токам нессиметрии и ложной работе дз генератора. Реле , когда разобрались, сидело как раз в токовых цепях дз генератора. Если я ток фазы "В" спрямлю мимо реле РТФ-8 при ее двухэлементном исполнении, тогда получается защита будет неполноценная. Несимметричное кз, от которого и защищает реле РТФ, есть двухфазное кз или однофазное, двухфазное хуже понятно. Получится , что защита будет работать при двухфазном  кз   фаз "А" и "С"  или однофазном кз фазы "А" или "С",  а фаза "В" получится незащищенной, как тогда быть?
9 (2015-07-09 09:39:02 отредактировано Уставкин)
евгений ТЭЦ пишет:
как тогда быть?
Да, возможно я поторопился.
Вот полезная методичка.
RT_2_RTF_1.djvu 790.82 Кб, 29 скачиваний с 2015-07-09
Методичка это конечно хорошо, но там просто написано про принцип работы реле и ее включение в цепи, как включено трехэлементное реле в трехэлементную цепь и двух в двух. Мне нужно либо найти такое же трехэлементное реле, либо новое но тоже для трехэлементки, а новые только под двухэелементку.
Могу конечно ошибаться, но выскажу свои соображения. Новое реле также требует подключения трех токов. Просто на схеме фаза В не разрисована, видимо из соображений, что она получается геометрической суммой токов фаз А и С, взятой с отрицательным знаком. Имея 3 ТТ и измеренный ток фазы В думаю его нужно подать на зажимы 14,16 схемы http://www.ferrol.ru/file/36605.pdf
В любом случае для определения тока обратной последовательности нужна информация о трех токах, будь то фаза В измерена или получена как -(Ia+Ic)
