401
Re: энергобезопасность страны
Пользователь пишет:
у меня в свое время был допуск (не напишу какой, во избежании) - мы с первым отделом хорошо дружили!
У меня тоже, ф. 2, из-за которой я не мог 3 года выехать из СССР (пока он не перестал существовать). Но Первый отдел и КГБ - это две большие разницы, хотя они и тесно сотрудничали.
402
Andrey_13 пишет:
Если это правда, то это странность заказчика, согласовывая, говорить "Да" на такие решения.
Такова общемировая тенденция... Увы... Если в России пока еще нет (здесь спорить не буду, не знаю), то думаю, не надолго.
403
Спартак Молодцов пишет:
Уважаемый, мы с Вами не в детском саду "Сопелька", на форуме себя так не ведут. Если у Вас нет технических аргументов, это не означает, что можно себе позволить оскорблять, вызывать на виртуальные бои с битами, угрожать, ставить диагнозы. Все Ваши слова просто пыль, которые говорят не об очень высоком интеллекте, не смотря на учёную степень.
Если Вы продолжите общаться подобным образом, буду вынужден обратиться к администрации форума с приложением всех Ваших высказываний. Я это Вам открыто, при всех заявляю.
"Фильтруйте базар молодой человек, за него и ответить можно."
"Я в шоке!
У составителей ПУЭ сейчас нескончаемая икота"
это никак не похоже на техническую дискуссию!
"за него и ответить можно" - может в органы здать?
или не надо?
404
observer пишет:
Так зачем попу гармонь?
есть такое дело!
это просто тенденция из других областей техники - где давно применяют центральный сервер + резервирование
вот и возникает вопрос - а можно и тут применить, и что за это будет?
Добавлено: 2015-07-23 23:54:44
Сперва грамоте научитесь, студенты засмеют.
ставлю 5!
зачет!
405
Пользователь пишет:
это просто тенденция из других областей техники - где давно применяют центральный сервер + резервирование-----------------вот и возникает вопрос - а можно и тут применить, и что за это будет?
То есть просто так, с кондачка? Давай разработаем и применим, а там посмотрим на кой .... оно нам нужно было. Так что ли? И это Ваш научный подход?
406
"стадион труд" - это мем
http Default/hmm://risovach.ru/upload/2013/12/mem/zhirinovskij_37184380_orig_.png
Добавлено: 2015-07-24 00:02:48
observer пишет:
- так ведь плюшки есть!
они то и манят,
а так - "а там посмотрим на кой" - пока не очень то и применяют, больше говорят
407
Пользователь пишет:
Вопрос в том,  насколько они вкусны и почем продаются
Добавлено: 2015-07-23 23:06:49
Пользователь пишет:
Так потому и не применяют, что не понятно зачем ЭТО применять
408
observer пишет:
зачем ЭТО применять
- главный резон - централизация (то, ради чего в концепции цифровой подстанции вводят станционную шину - чтобы объединить все объекты в единую сеть - с одной точкой доступа, в центральном сервере - уже все объединено под одной крышей)
- гибкость (при одной и той же конструкции - можно менять надежность числом резервирования)
- автоматическое определение поврежденного сервера (и линий связи) - при количестве серверов 3 и более
409
Пользователь пишет:
это чтобы было проще и удобнее хакерам добраться сразу до всех защит целой подстанции, а через них и ко всем выключателям?
Пользователь пишет:
а разве нельзя менять надежность МУРЗ таким же образом?
Пользователь пишет:
а разве в современных МУРЗ нет встроенной самодиагностики, позволяющей выявлять поврежденный терминал?
Что-то плюшки Ваши не очень вкусные получились.
410
observer пишет:
1) а разве нельзя менять надежность МУРЗ таким же образом?
2) а разве в современных МУРЗ нет встроенной самодиагностики, позволяющей выявлять поврежденный терминал?
1 - можно, и делают (на атомных) - а вот если терминалов 10 и более - тогда все плохо
2- такой - нет:
это не само диагностика, другая логика:
- если один сервер выдает команды, отличные от двух других - он сломан
411 (2015-07-24 00:04:23 отредактировано Lekarь)
Пользователь пишет:
1. нет резона для централизации. Отличие компьютерной сети от электрической, в том, что электрическая сеть меняется как по конфигурации, так и по параметрам. Компьютерная сеть, любого административного здания, хотя бы на суточном интервале времени постоянна. Так вот на мой взгляд для электрической сети, введение централизации, плохо тем, что какой-то отпаечный трансформатор отключили или ввели в работу, а как это отразится на смежных присоединениях большой вопрос.
2. Выскажу свое мнение. Надежность надо увеличивать не числом резервируемых элементов, а повышением качества изготовления элементов.
3. У нас в России места нет на сегодня для установки самостоятельных защит? Анализируя подстанции нового поколения, чудеса вылезают на свет Божий. Просто один пример, который есть на самом деле. Была подстанция 220/110 кВ. На ней полтора десятка присоединений ЛЭП 110 кВ, несколько единиц ЛЭП 220 кВ. По 110 кВ выключатели типа ВМТ, по 220 кВ элегаз и ВМТ. Так вот решили ее реконструировать. В результате новая подстанция занимает площадь в 1,3 раза больше чем старая. РУ загнали в здания с модульными ячейками, а площадь подстанции получилась больше. Почему так получилось? Вместо того , чтобы подвести ЛЭП к новой компактной подстанции, где-то убрав целые пролеты этих ЛЭП, конструкторы взяли, со старых линейных порталов кабельные вставки понаделали - получили целое футбольное поле кабельных вставок!!!  В результате ничегошеньки не выиграли.
4. Тут выше про АЭС высказывались. Наверное схемы АЭС и должны быть надежнее и круче, чем иных объектов. На самом деле надо смотреть, как применяются эти схемы. И тоже никого не удивлю, своими примерами. Полуторная схема - берут все контрольные кабели из каждой цепочки схемы (с трех выключателей) прокладывают в одном лотке. Все кабели рядом лежат - крышку лотка уронишь на несколько кабелей - не ошибешься - вся цепочка отключится. Аналогично питающие силовые (10 кВ) кабели разных секций собственных нужд - тоже в одном лотке, да еще и рядом лежат.
412 (2015-07-24 00:17:52 отредактировано Пользователь)
Lekarь пишет:
одна точка доступа - до всех устройств - мечта!
- телесигнализация - диспетчер - данные со всех получает
- релейщик - может налаживать, контролировать - с одного места
- телеуправление - опять нужно с одного места
если вспомнить про безлюдную подстанцию - то и необходимость
можно вспомнить про зависимость защит, объектов (терминалов) друг от друга (блокировки, ускорения) - опять необходимость в централизации
413 (2015-07-24 00:28:30 отредактировано Lekarь)
Пользователь пишет:
Давайте понемногу разбирать.
Что вы понимаете под телеуправлением от диспетчера? Если у нас есть телеуправляемая подстанция, от которой отходят несколько линий. Ответьте на два вопроса:
1. Надо ремонтировать линию. Т.е. человек, должен залезть на опору и коснуться проводов на линии, после вывода ее в ремонт. Должен ли побывать дежурный персонал на подстанции, которая телеуправляемая от диспетчера, после вывода в ремонт линии диспетчером, чтобы убедиться во включенном положении заземляющих ножей и отключенном положении разъединителей? Побывать и убедиться, до того, как линейщик коснется проводов.
2. Во всех ли случаях, при работе защит на этой подстанции, диспетчер может без осмотра с диспетчерского пункта опробовать линии, шины, трансформаторы (при работе на трансформаторе резервных защит)?
Почему я спрашиваю, так потому, что те кто строит телеуправляемые подстанции, и готов передать управлении ими диспетчерам, не особо видят у этих диспетчеров рвения ими управлять. Это касается, как системного оператора, так и сетевых предприятий. А телеуправление слишком дорогое удовольствие.
414
observer пишет:
Если не секрет, то на работу то могли устроиться?
415 (2015-07-24 00:33:41 отредактировано Пользователь)
Lekarь пишет:
это ремонт,
а можно вспомнить ачр и чапв - так вроде нужно телеуправление
насчет дороговизны - два направления развития (которое смарт грид) -
- теле
- распределенные датчики/счетчики
416
Пользователь пишет:
Что, простите? Для АЧР и ЧАПВ нужно телеуправление?
Снова повторяется вопрос: будут ли в теме выложены хотя бы отдалённые схемные решения по централизации?
417
observer пишет:
Не надо извращать написанное мною.
Прошу быть сдержанным, ничего вашего я не извращал. А высказал свое мнение на эту тему. Прошу уважать собеседника в беседе если хотите получить нормальный диалог. Не нужно сюда впутывать Захарова, зачем вам это? Извините, но складывается впечатление, что вы намеренно провоцируете оппонента.
Теперь по делу.
То что в блок релейной защиты добавляют функции технического учета, коммуникационных протоколов и т.д. мне так же думается что это не совсем правильно. Блок релейной защиты должен выполнять функции именно защиты. Но к сожалению в виду технических возможностей микропроцессорных устройств в него добавляют все новые и новые функции, конкурировать нужно ведь как то. плюс появляется экономия.
418
Илья Иванов пишет:
А вот опять же - а насколько сильно терминал проигрывает в надежности, если в него добавить новую функцию (допустим, все то же осциллографирование) в довесок к РЗ?
Ведь та же МТЗ в терминале - это не электромагнит, притягивающий подпружиненный якорь, это сложная программная функция, и если посмотреть, как именно терминал обсчитывает эту самую МТЗ - будет очень сложный процесс. Функция "получить дискретные отсчеты из аналогового сигнал, вычислить комплекс тока по дискретным отсчетам, сравнить с уставкой" на деле - это целая гора математических операций.
Даже сам по себе процесс сложения чисел - это довольно мутная вещь с регистрами, памятью и т.п.
http://www.cyberforum.ru/assembler/thread102815.html
Почти наверняка, если программу "МТЗ" смотреть в ассемблере  - описание займет множество страниц.
При этом, опять же, почти наверняка самой сложной частью программы будет не сравнение тока с уставкой, а реализация более низкоуровневых, базовых вещей - всякие драйвера, протоколы обмена информацией между компонентами железа, всякие вычислительно-математические вещи. И только когда вот это базовое программное ядро реализовано, сверху на него приделывается примитивная программа вида if I>=Iуст ..., которая обращается ко всем этим сложнейшим базовым функциям.
И, если уж говорить о надежности таких вещей, - почему не рассматривается надежность работы БАЗОВЫХ функций (сложение, вычитание, умножение, деление, все эти перемещения в память и т.п.)? Если эти функции работают четко и надежно - почему есть такой сильный страх поломки всего терминала из-за того, что к одной примитивной функции if I>=Iуст1 ... мы добавим вторую, не менее примитивную функцию if I>=Iуст2... ? Если терминал вообще откажет, то с гораздо большей вероятностью это произойдет еще на этапе формирования понятий, из которых эта функция состоит.
419
Пользователь пишет:
скорее произойдет (при переходе на цифровую подстанцию) - разделение железа и программ (как сейчас в компьютерном мире):
- промышленный комьютер,
- РЗА программы
Переход на цифровую ПС сегодня не является повсеместным.
Пока только пилотные проекты. Причем их опыт говорит о том, что существуют проблемы. Те же китайцы, которые понастроили под руководством университетов кучу ЦПС на разные классы напряжений вплоть до 750 кВ (под это дело развивают у себя еще и другие технологии, а не только электроэнергетику), говорят, что есть вероятность системных аварий из-за проблем в передаче GOOSE сообщений. На централизованные защиты они даже не замахиваются. Наверное понимают, поэкперементировав с ЦПС и получив определенный опыт, что при современном уровне развития промышленных компьютеров с точки зрения надежности и срока службы (в том числе проблемы с поставкой запчастей через несколько лет) это скорее всего миф. Но в отдаленной перспективе все может быть.
Ни один серьезный производитель цифровых защит (как зарубежные, так и российские) не предлагает сейчас централизованных защит (хотя присутствующий в существующих реле функционал очень большой).  Они понимают наличие кучи проблем в существующих цифровых устройствах, решают их, но молчат об их наличии и способах решения (конкуренция). И понимают, что централизация только ухудшит положение некоторых важных вещей. Иначе бы уже очередь была от серьезных поставщиков таких решений. Реально, по моему скромному мнению, сейчас предлагать поставку централизованных защит могут люди, которые ранее не реализовали ни один цифровой терминал защит и не получили долговременный опыт его эксплуатации (а не 2-3 года) на реальных объектах, или эффективные продавцы инновационных решений, уровень которых впереди планеты всей (красивые презентации с графиками уменьшения стоимости, расходов на эксплуатацию и повышения надежности нарисуют), с задачей урвать бабла, там будь что будет.
Реализация централизованных защит и опыт их эксплуатации - очень интересная вещь с точки зрения науки, работы на перспективу (10-20-50 лет). Такие эксперименты очень нужны, но не надо возлагать их на эксплуатацию в электросетевых компаниях. У нее и так проблем хватает.
420
Lekarь пишет:
Ну это-то не проблема. Нормальный линейщик никогда не будет касаться проводов, предварительно не проверив отсутствие напряжения и наложив переносные заземления. Точно так же кабельщик не будет ничего делать с кабелем, пока его не "проколет".
Lekarь пишет:
Зависит от предприятия, но скорее всего без осмотра не будут включать трансформатор, шины / секции КРУ. Линии - практически всегда.
Lekarь пишет:
Вопрос в мотивации, могут и заставить "возжелать".
Lekarь пишет:
По нынешним временам - копейки. Другое дело, что цифровая подстанция для этого не нужна - за пределами СССР от постоянного дежурного персонала отказались где-то к 1980 году. Причём подстанции были на электромеханике.
