Добрый день,коллеги!
Задам вопрос здесь же.
Согласно требованиям к ТТ Kàр для отстройки от апериодической составляющей для 7UT633 нужно брать коэф.- 3.Ситуация такая, диф.защита трансформатора, по стороне НН подключается к обмотке ТТ ввода КРУ-6 кВ, длина кабеля 500м, даже при расчете кабеля 12мм2 (2 по 4х6)
сопротивление кабеля 0,73 Ом/ф. ТТ в КРУ-6 кВ ТОЛ-10 600/5 и по кривым предельных кратностей ТТ , вижу что при заданной нагрузке предельная кратность равна 7, при увеличении сечения кабеля до 18мм2 предельная кратность равна 10, а при расчете фактической предельной кратности Kàр х (IКЗмакс(внешн)/Iном) получается 3 х (5538/ 600)=27,7.Номинальная кратность ТТ в паспорте указана не менее 10.Получается, что фактическая предельная кратность больше номинальной.Как поступить можно в данном случае:
1) Замена ТТ с большим Кт или большим Кном. (крайне нежелательно)
2) Увеличение сечения кабеля ( в моем случае это невозможно кабель 50мм2)
3) Уменьшить коэффициент Кар (видел,что некоторые рассчитывают без него, IКЗмакс (внешн)/Iном)
Или может есть другой вариант
