Тема: Расчет ДЗ тупиковой ВЛ 110 кВ с ответвлениями
Здравствуйте коллеги! Помогите советом.
В связи с ремонтом некоторого участка сети, к существующей тупиковой ВЛ 110 с ответвлениями подключается еще несколько ответвлений, путем замыкания РП-110 на скажем так "секущей" ПС.
Соответственно необходимо пересчитать уставки. И вопрос уже на первой зоне.
В нормальном режиме уставка 1 зоны ДЗ была выбрана из условия отстройки от шин СН самой мощной отпайки, при этом она чувствовала конец линии с коэффициентом 1,25.
В новом, ремонтном, режиме - наша линия прилично удлиняется, и соответственно эта же уставка конец линии уже не чувствует, вопрос надо ли это? И если да, то можно ли выбрать уставку по отстройке от шин НН самой мощной отпайки, хотя при этом Кч все равно получается меньше 1. И стоит ли при этом увеличивать выдержку времени первой зоны? Мой расчет во вложении.
