Тема: Клапана дуговой защиты
Добрый день коллеги. Интернет ничего не дал. Очень интересуют контакты производителей клапанов ДЗ для установки в ячейках РУ 6-10кВ. Срочно надо купить.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Клапана дуговой защиты
Интернет дал все.
Уточняешь наименование производителя и тип РУ 6-10 кВ, делаешь запрос на завод, ну на крайний случай хоть на любой более менее приличный завод по производству этих же типов КРУ(КСО).
Для тех кто на бронепоезде... Я знаю как работает и на каких принципах бывает клапанная защита. Ячейки КСО у нас разных типов и разных проихводителей. Мне нужны ПРОСТО отдельно клапана с концевиками для установки в любой тип ячейки. Вопрос, кто знает где купить..??
Просто клапана - это крышка на петлях. Соответственно Вы ее скорее всего нигде не купите.
Концевик - т.е. концевой выключатель подойдет почти любой (нужно только 1 НО контакт на отходящую и 2 НО контакта на ВВ и СВ).
Если серьезно то я не понимаю куда могли подеваться крышки с ячеек ????
Как вариант могу порекомендовать обратиться в фирму которая работает с металлом (резка, координатник, формовка, и т.д.) - скинуть им чертеж(и) клапанных крышек они скажут цену на готовую деталь.
P.S. Универсальных "клапанов" да еще и с "концевиками " ни разу не встречал.
UPD
Закрытые распределительные устройства (ЗРУ), массово применяемые в городских сетях напряжением 6-10 кВ, как правило, оснащены комплектными распределительными устройствами внутренней установки (КРУ) или камерами сборными одностороннего обслуживания (КСО). И если в КРУ, в качестве средства дуговой защиты, устанавливались концевые выключатели на клапанах сброса давления, то большинство КСО не защищались от дугового короткого замыкания.
Это определялось особенностями конструкции КСО – отсутствием сегрегации отсеков и клапанов сброса давления, а также применением в качестве основного коммутационного аппарата выключателя нагрузки, не способного отключать ток короткого замыкания.
