Тема: функция уров 50BF
Добрый день!
На ПС 330кВ, схема две системы шин:
три линии 330кВ , с пофазным управлением сидят через два выключателя.
два АТ каждый на своей системе шин-жестко без выключателей
На каждой линии разные зщиты фирм АЛСТОМ,АББ,СИМЕНС
у всех реле есть функция УРОВ 50BF
мне необходимо составить схему УРОВ ПС.
ВОПРОС: что включает в себя функция УРОВ 50BF реле разных фирм? (контроль токов, выключателей, выдержку времени и т.д.) прошу извинить за сумбурность вопроса!
Re: функция уров 50BF
Спартак Молодцов пишет:
У всех фирм состав функции примерно одинаков, плюс/минус лапоть - токовый контроль, контроль положения выключателя, выдержка времени УРОВ на себя, выдержка времени УРОВ. Если требуются подробности, нужно открывать конкретные схемы и смотреть.
понятно----------то есть городить специальную схему не требуется?
Альбертович пишет:
Для общего видения, можете составить структурную схему с обозначением маркировки клемм и связей между шкафами РЗА по цепям УРОВ, указанием оперативных элементов управления УРОВ присоединений, уставок УРОВ.
postbox68 пишет:
БЛАГОДАРЮ
Альбертович пишет:
В каждом из устройств РЗА линий конечно городить свою схему УРОВ не требуется, а вот увязать все воедино - придется.
Т.е. например терминалы РЗА линий будут выдавать "пуски УРОВа" при срабатывании, а вот кто будет осуществлять контроль тока: терминалы АУВ выключателей, или может УРОВ будет жить в ДЗШ? ... или найдется еще какой третий, четвертый... пятый варианты реализации...?
Solovey пишет:
Речь идет о присоединениях 330 кВ? Разве там УРОВ дублируют? Даже если функция УРОВ есть в нескольких терминалах защит линии, то это не значит, что их надо там задействовать. На этом напряжении УРОВ реализуют в терминале автоматики управления выключателя.
УРОВ в терминале ДЗШ 330 кВ и выше видеть не приходилось.
Если функция УРОВ так или иначе есть в терминалах АУВ или РЗ присоединений, зачем какой-то групповой УРОВ? СтОит, наверное, разработать структурную схему действия (именно действия) УРОВ каждого присоединения, действие УРОВ выключателя  линии и УРОВ выключателя автотрансформатора разное. Ну, это отдельная тема, наверное.
