Тема: РЗА в схеме с частотными преобразователями
Всем доброго времени суток!
У заказчика объект вот с такой вот однолинейной схемой:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90078/thumb/p19t08419e1ag68mcc6stk9sif3.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90078/thumb/p19t0849k13m1ci7iof1kfb1k0d4.png
отдельные секция (ч1 и ч2), от которой запитываются насосы через преобразователь частоты (ПЧ). Заказчик на этих секциях ставит выключатели с релейкой (заказчик решил, что все ячейки компоноваться будут одинаково, хотя иногда в этих ячейках ставят контакторы), при этом везде требуется полный комплект защит: токовые, по напряжению, УРОВ, ЗДЗ, ЛЗШ.
Такой вот вопрос: я правильно понимаю, что так как на ячейках секций ч1 и ч2 будет частота отличная от промышленной, так как они будут использоваться только в режиме пуска двигателя, то получается из защит, которые я выше перечислил задействовать на данных ячейках можно только ЗДЗ и УРОВ и все?
Возможно данная тема уже обсуждалась, но несколько раз воспользовавшись поиском ничего по этому вопросу не нашел, если тыкните ссылкой - буду признателен. В любом случае, благодарю если посмотрите на схемы и дадите свои рекомендации, какие подводные камни могут здесь быть!
