doro пишет:Это при естественном охлаждении. А если используем более сложные системы с циркуляцией теплоносителя, один провод, пожалуй, проще обработать.
Согласен, но для этого надо поднять давление водорода или сделать провод полый, гоняя внутри него воду.
Есть ограничения по повышению давлению водорода – его сложно удерживать внутри корпуса, не допуская утечек.
Делая полым провод, мы увеличиваем общую площадь провода. На прямолинейных участках это ничего страшного, а на радиусах, внутреннее сечение уменьшается, с отводом тепла проблемы. Я вверху написал, что есть предположения, что генераторы, заполненные гелием так и выполняют одним проводом. Гелий не взрывоопасен, в отличии от водорода.
В конечно счете стоимость генератораопределяет, что лучше – два провода c более простой системой или один, но с мощной и безопасной системой охлаждения теплоносителя.
