Тема: Поперечная дифференциальная защита
Скорее вопрос даже не по защите.   С какой мощности генераторы выполняют с параллельными ветвями обмотки статора? Везде и в ПУЭ написано, что защиту выполняют на генераторах с параллельными ветвями обмотки статора и все. Начал искать в учебниках "Электрические машины" там написано только для чего параллелят ветви, а именно с какой мощности нету.
Re: Поперечная дифференциальная защита
А как завод-изготовитель сконструирует так и будет. У нас, советские - начиная с мощности 60 МВт.
Не знаю с какой мощности, но поперечка по принципу действия ставится только на машинах с 2 параллельными ветвями.
Как то раз задавался этим вопросом.. в книжках по РЗ не указано почему иногда есть а иногда нет.. видимо какие то конструктивные особенности.. вот к примеру скрин из справочника Неклепаева:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90072/thumb/p19t027liq1s1s1r3fuhm1jle11331.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90072/thumb/p19t027liq1s1s1r3fuhm1jle11331.png
там видно что все мощные ТГ стараются делать с расщеплением обмоток, за исключением машин типа ТВМ, видимо у них какие то конструктивные особенности есть
Спасибо большое всем.  Примерно так я и подумал, что нигде это не регламентировано
6 (2015-08-24 08:52:16 отредактировано Lekarь)
Наверное нет необходимости указывать норматив по числу (расщепление или нет) обмоток генераторов, по той причине, что есть ГОСТ 533-2000, в котором даны требования к изготовлению ТГ, и который содержит нормы по охлаждению генераторов, скорости набора нагрузок и др., включая возможности работы ТГ, когда один из газоохладителей выведен из работы – обеспечение 2/3 Рном. На мощных машинах 63 МВт и более, сложно обеспечить выдачу требуемой мощности при заданном давлении водорода без расщепления обмок статора, не нарушая требований по предельным температурам обмоток и  металла. Предположу, что такое возможно на генераторах с охлаждением из  гелия. Другими словами нормируется не мощность генератора на которой выполняется расщепление, а параметры генератора при различных средах охлаждения. Если их невозможно обеспечить при нерасщепленной обмотке, тогда и выполняют расщепление.
Lekarь пишет:
Из ваших слов получается что без расщепления ТГ тяжело сделать, если бы было так то все ТГ делали с расщеплением - тогда бы убивали сразу двух зайцев, облегчали бы требования по предельным температурам обмоток и  металла, а также создавались условия для установки поперечн диф защиты.
Скорее всего здесь причина в чем то другом, потому что те кто ТГ разрабатывают точно знают что установки поперечн диф защиты желательна для ТГ
Ахметов Павел МТ пишет:
Да, так и получается. Думаю, что всё дело в отводе тепла от проводов и метелла. Если сделать один провод с сечением как у двух (при большой мощности ТГ), то и тепло от него отводить сложнее, тем более в замкнутом пространстве. Да, и зачем самим себе придумывать проблемы – с одним проводом меньше видов повреждений – с двумя разновидностей повреждений больше.  С двумя проводами работать сложнее – километры проводов укладывать вместе, выдерживая расстояния, углы и прочее.
Lekarь пишет:
Это при естественном охлаждении. А если используем более сложные системы с циркуляцией теплоносителя, один провод, пожалуй, проще обработать.
Согласен, но для этого надо поднять давление водорода или сделать провод полый, гоняя внутри него воду.
Есть ограничения по повышению давлению водорода – его сложно  удерживать внутри корпуса, не допуская утечек.
Делая полым провод, мы увеличиваем общую площадь провода. На прямолинейных участках это ничего страшного, а на радиусах, внутреннее сечение уменьшается, с отводом тепла проблемы. Я вверху написал, что есть предположения, что генераторы, заполненные гелием так и выполняют одним проводом. Гелий не взрывоопасен, в отличии от водорода.
В конечно счете стоимость генератораопределяет, что лучше – два провода c  более простой системой или один, но с мощной и безопасной системой охлаждения теплоносителя.
