1 (2011-06-03 15:57:54 отредактировано Ваэль)
Тема: Ширина зоны нечувствительности РПН
Доброго всем дня!
Требуется совет. Установили Сириус -2-РН на старый РПН (примерно 1982-года), нагрузка  - шахта (большие скачки по напряжению). ЦСРЗА задала уставку зоны нечувствительности 2% (время первой паузы 120 сек). Думаю при такой уставке этот старенький РПН долго не протянет. Подскажите - где можно почитать о расчете зоны нечувствительности? Есть ли какие максимальные границы этой зоны? Хотелось бы ее увеличить. Ступень самого РПН равна 1,5%, РПН немецкий ЕМ-1.
Re: Ширина зоны нечувствительности РПН
Коллега, я лично не знаком с какими то  чётко определёными законмами расчётов, всегда дают приближение, а далее в течении недели двух доводят уже до ума наживую.
вам дали вполне резоную уставку 2%, т.е. 1.3 от ступени РПН, ок, можно сыграть  по правилу 1.5 х на ступень ( т.е резко уменьшает движение рпн), тогда получите 2.25.
при том вам дали по времени 120сек...
какие у вас скачки, на какое время?
Спасибо за ответ.
Пиковые скачки напряжения (я так думаю тяжелые пуски шахтного оборудования) на секции 6 кВ, по установленному на сутки прибору ПКЭ, бывают от 3-х до 8 минут. Это от которых хотелось бы уйти. А так, общий разброс получился от 6,44 кВ до 6,66 кВ (разброс 0,22 кВ), при заданной уставке зоны нечувствительности 0,12 кВ.
О каком правиле идет разговор "...по правилу 1.5 х на ступень..."?
Коллега, правило 1.5 просто неписаное правило, негде не записаное и не утверждёное, потому не имемюще никакого закона.
Итак у вас разброс 6.44 до 6.66кВ, какое же у вас номинальное напряжение ( 6.55кВ ????? ) включя то что на шинах видимо надо держать повышеное напряжение из падений напряжений длиных кабелей.
0.22кВ при 0.12кВ уставке, очень хорошие число, так как одно движение РПН уже входит в зону нечуствительности
0.12х2=0.24кВ
потому я писал о 1.5, таком образом получаем что одно движение РПН перекрывает следующее движение РПН, если отклонения близки к дельта ступени.
если пойдёте на 2.25% то одно движение РПН будет более приближеным к  центру каждой зоны ( если я непонятно то переспросите).
От всех больших бросков отстроитесь блокировками по минимальному напряжению и току, кстати при таких просадках какой ток?
и какое напряжение? от них и будем отстраиваться
для базиса возьмите ограничение по напряжению 0.8Un и ток блокирoвки, на форуме писали 2xIn трансформатора, a я бы взял в вашем случае 1.2-1.3xIn, тогда при любых тяжёлых долгих пусках отстроитесь.
Я сам не знакими с терминалом Сириуса, но по форумным дебатам, все эти блокировки он имеет.
Коллега Ваэль совершенно справедливо тревожится о судьбе РПН. Я работаю на п\ст 110\6 кВ шахт Донбасса более 15 лет и НИ РАЗУ не встречал случая, чтобы устройства  БАУРПН были введены в работу в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. Более того, ветераны наладки упоминали о "Руководящем Письме службы эксплуатации ДонбассЭнерго" в котором предписывалось устройства РПН перевести в режим РУЧНОГО регулирования - именно по причине затяжных просадок напряжения и быстрого износа самих переключателей. Сам я этого письма не встречал, да и от ДонбассЭнерго уже мало чего осталось, а при снижении напряжения до 6,0 кВ на шинах ничего особенного не происходит, да и энергетики шахт не возражают (может и напрасно?).
Если снижение кратковременое до 6кВ то РПН действительно не нужен, если постояное, то надо смотреть на праметры двигателей.
Если РПН проблемный, то тогда другое дело.
если 6кВ на шинах, а оборудование в 1км или возле того, то не очень для оборудования.
Но по месту виднее....
просадки по 3-8мин не есть хороши, имхо.
В тоже время коменд не менять ступень РПН во время тяжёлых пусков, так оно является временой помехой.
7 (2011-06-04 21:41:47 отредактировано SVG)
hoh525 пишет:
Если это именно БАУРПН, то их эксплуатировать невозможно уже лет 20. Это древность невообразимая. И проблема именно в них самих. Начать гонять РПН туда-сюда или загнать в крайнее положение - их любимое занятие было на "закате их карьеры". И закат этот случился в те времена ещё былинные, что 88-м году я о них слышал только от "дедушек". Устройства автоматического регулирования следующих поколений, и особенно микропроцессорные, работают гораздо стабильнее и надёжнее. И выдержку времени на микропроцессорных вполне можно выставить достаточно большую, чтоб отстроиться от длительных просадок, вызванных технологией. Другое дело, если трансформатор трофейный 34 года выпуска. Тут уже износ даёт о себе знать. А так, я смотрю, переключатели РПН на трансформаторах конца 60-х годов выпусков при ежесуточных пяти-семи переключениях до сих пор живы и бодры. Анализы масла у них, во всяком случае, нормальные.
grsl - надо подумать над ваши советами, мысль хорошая!
Уставка напряжения поддержания 6,3 кВ, а то что показал ПКЭ - это работа трансформатора без РПН, а положение РПН - думаю, дело службы режимов.
За время своей работы в сетях я "пережил" две попытки ввода в работу автоматики РПН (на БАР-ах), это уже третья попытка, даже Сириусы прислали! Опыта работы с автоматикой РПН нет - теперь будет, понаблюдаем за работой РПН - увидим, подумаем.
Спасибо всем за ответы!
