Тема: По переключениям ГЗ
Добрый день коллеги!
Из практики ввода новых трансов при первом пуске сигнальную ступень ГЗ переводят на отключение.
Сейчас возникла необходимость сослаться на нормативный документ в котором это указано.
Кто знает??
Смотрел в ПТЭ, в ПУЭ, в инстр по экспл ГЗ не нашел.
Re: По переключениям ГЗ
Насколько помню, соответствующее требование было в предыдущей редакции инструкции по эксплуатации газовой защиты. В наладке (до 1990 г.) выполнение этого требования сомнений не вызывало Но там речь шла о постановке под напряжение новых трансформаторов. Когда перешел в эксплуатацию, где приходилось больше работать с трансформаторами после капремонта, с сервисниками больше на авторитете договаривался. А вот свои родные бюрократы из программ соответствующие пункты вычеркивали.
Я видел это требование в СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.180.01.116-2012 "Инструкция по эксплуатации трансформаторов"
"6.11 Сигнальные контакты газового реле следует включить на отключение."
vpa61 пишет:
Я читал об этом в литературе по РЗА, название сейчас не вспомню. Возможно автор Рыбак. Может там есть ссылка.
Сталкивался с этим требованием при опробовании рабочим напряжением вновь смонтированного автотрансформатора и подключенного к нему оборудования от маломощного источника напряжения. См. п. 1.4.7 Методические рекомендации по проведению опробования рабочим напряжением вновь смонтированного (отремонтированного) трансформатора (автотрансформатора) от сети собственных нужд подстанции (во вложении).
Об утверждении МР по проведению опробования рабочим напр. вновь смонтированного тр-ра (АТ) от сети собственных нужд ПС (2008).doc 543.5 Кб, 15 скачиваний с 2015-09-02
#3, и #5,
относятся к испытаниям (опробованию), и совершенно оправдано.
Если же постановка под нагрузку:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ РД 153-34.0-35.518-2001:
"Контроль за выделением воздуха из трансформатора и накоплением его в газовом реле после включения в работу вновь смонтированного трансформатора, а также после его ремонта, длительного нахождения в резерве и после доливки большого количества масла производится по факту срабатывания газового реле на сигнал. Выделение воздуха в указанных случаях может продолжаться в течение 1 — 3 сут. Для отбора проб газа и выпуска воздуха из реле трансформатор должен быть предварительно отключен..."
Соответственно перевод сигнала на отключение с высокой степенью вероятности даст излишние отключения
7 (2015-09-03 09:47:49 отредактировано vpa61)
GRadFar пишет:
#3, и #5,
"Контроль за выделением воздуха из трансформа......
Именно имелись ввиду испытания и первичная постановка под напряжение.  В эксплуатации согласен с вами.
Спасибо всем за помощь!
Отдельное спасибо BorisovDV за исчерпывающий ответ!!
