#3, и #5,
относятся к испытаниям (опробованию), и совершенно оправдано.
Если же постановка под нагрузку:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ РД 153-34.0-35.518-2001:
"Контроль за выделением воздуха из трансформатора и накоплением его в газовом реле после включения в работу вновь смонтированного трансформатора, а также после его ремонта, длительного нахождения в резерве и после доливки большого количества масла производится по факту срабатывания газового реле на сигнал. Выделение воздуха в указанных случаях может продолжаться в течение 1 — 3 сут. Для отбора проб газа и выпуска воздуха из реле трансформатор должен быть предварительно отключен..."
Соответственно перевод сигнала на отключение с высокой степенью вероятности даст излишние отключения
