aidar пишет:Инструкция Минэнерго по переключениям не допускает включение в параллель трансформаторов 10/0,4
С чем это связано?
Условия включения трансформаторов в параллель определены и общеизвестны в не зависимости от напряжения, в том числе 10/0,4.
Касательно ТСН на подстанциях. Ради примера: представьте двухтрансформаторную подстанцию 110/10. ТСН запитаны с выводов 10кВ трансформатора 110/10кВ. Секции 10кВ работают раздельно, т.е. секционники по 10кВ отключены. Вы паралелите ТСН по стороне 0,4кВ, тем самым объединяете две системы 110кВ, через трансформацию 110/10/0,4кВ.
1. В нормальном режиме: даже если РПНом установите равные напряжения по 10кВ, по стороне 0,4кВ будет переток "мама не горюй". А если ещё в момент параллельной работы на линии 110кВ изменится напряжение ввиду наброса нагрузки, то см. п.2.
2. Если на одной из линий 110кВ возникнет КЗ, будет подпитка со второй линии через трансформацию 110/10/0,4 - 0,4/10/110. Результат - в лучшем случае садим собственные нужды на 0. В худшем - сгорят вводные автоматы 0,4кВ или сам ТСН, если что-то не так с коммутационными аппаратами или релейкой ТСН по стороне 10 и 0,4кВ.
