Тема: включение трансформаторов 10/0,4 в параллель
Инструкция Минэнерго по переключениям не допускает включение в параллель трансформаторов 10/0,4
С чем это связано?
Хотели на ПС 35-110/6 кВ ТСНы поставить кратковременно в параллель, чтобы контакты РПО, РПВ не откидывались.
Re: включение трансформаторов 10/0,4 в параллель
aidar. пожалуйста поконкретнее какие именно трансформаторы вы хотелибы включить в парралель. мне не очень понятна постановка вопроса.
Подробности в студию. Также не ясна конечная цель и сдерживающие факторы.
4 (2015-09-10 09:16:41 отредактировано Саня)
aidar пишет:
С чем это связано?
Условия включения трансформаторов в параллель определены и общеизвестны в не зависимости от напряжения, в том числе 10/0,4.
Касательно ТСН на подстанциях. Ради примера: представьте двухтрансформаторную подстанцию 110/10. ТСН запитаны с выводов 10кВ трансформатора 110/10кВ. Секции 10кВ работают раздельно, т.е. секционники по 10кВ отключены. Вы паралелите ТСН по стороне 0,4кВ, тем самым объединяете две системы 110кВ, через трансформацию 110/10/0,4кВ.
1. В нормальном режиме: даже если РПНом установите равные напряжения по 10кВ, по стороне 0,4кВ будет переток "мама не горюй". А если ещё в момент параллельной работы на линии 110кВ изменится напряжение ввиду наброса нагрузки, то см. п.2.
2. Если на одной из линий 110кВ возникнет КЗ, будет подпитка со второй линии через трансформацию 110/10/0,4 - 0,4/10/110. Результат - в лучшем случае садим собственные нужды на 0. В худшем  - сгорят вводные автоматы 0,4кВ или сам ТСН, если что-то не так с коммутационными аппаратами или релейкой ТСН по стороне 10 и 0,4кВ.
Соглашусь с предыдущим оратором.
Также не совсем ясной остается Ваша мотивация, мне кажется, что Вы пытаетесь заставить хвост вилять собакой.
6 (2015-09-10 12:04:10 отредактировано Lekarь)
Вы посмотрите, что вы хотите сделать. По 0,4 кВ не допускается включение «в кольцо», про параллельную работу ничего не сказано. Для распределительных сетей 0,4 кВ , да и не только для них «кольцо» и «параллель» это две разные вещи и нужно уметь их различать.
Про кольцо можно сказать, что не обеспечивается защита оборудования и сложно регулировать напряжение в пределах установленных ГОСТом.
Цитата из ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.20.505-2003 :
7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий.
Замыкание в сети 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной линии, но установленных на разных подстанциях, допускается как исключение для разгрузки перегружавшихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ.
На одной подстанции 110/10 ТСНы в параллель включали, тока перетока был близок к нулю. Но раз правила не разрешают, не будем делать.
Всем спасибо!!!
Перетоков не избежать. Это и короткие замыкания в сети 10 кВ, и тяжелые пуски двигателей 10 кВ, приводящие к существенному, хоть и кратковременному, отклонению напряжения. Все же не ясно какова конечная цель преследовалась. Что с контактами РПВ  и РПО не устраивает?
9 (2015-09-10 21:39:57 отредактировано Lekarь)
aidar пишет:
Это и есть «кольцевание».
«Параллель», когда от одной точки питание.
aidar пишет:
На одной подстанции 110/10 ТСНы в параллель включали, ......
Вы их в «кольцо» включали. Переток был нулевой по причине, что были одинаковые потенциалы на стороне ВН ТСНов
