Re: Что за блинкер? фото
просмотри по маркировке номер провода на какой элемент схемы он отправляется и на какую клемму элемента он приходит если придёт в токовые цепи значит либо мто либо мтз там ущё прописаны номера клеммников и номера клемм вроде бы не очень сложно определить их назначение
Катушки блинкеров РУ-21, как впрочем и других, непосредственно в токовые цепи не ставятся т.к. при обрыве катушки т.ц. раскорачиваются. При этом защиты не будет никакой и могут выйти из строя трансформаторы тока. По самим блинкерам: на основании сверху, обычно справа, если смотреть сзади заводом пропечатывается его номинал. Это ток или напряжение с гарантированной величиной срабатывания. Сигнальные контакты идут в ЦС и вам их отслеживать не нужно, если не нужна полная схема. Надо найти куда идет провод с 1 ножки, тогда и можно определится для чего он предназначен.
