Тема: ETL-581 ПО и мануал
Добрый день. Есть у кого-нибудь ПО для подключения к приемопередатчику ETL-581 производства АББ?
Так же не могу найти на официальном сайте мануал, инструкцию по обслуживанию, просьба поделиться.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ETL-581 ПО и мануал
Обратитесь в АВВ 495-777-22-20. Андрей Саливон, Валерия Кугелева. Думаю помогут...
Спасибо.
Я так понимаю, что NSD500, AES550 Rel.1 и AES550 Rel.2 это названия прошивок? Не могли бы, вы в таком случае, скинуть софт для каждого вида прошивки? И можно любые инструкции и мануалы по ETL 500 и 600 сериям.
Да правильно. Это HW софт он жестко привязан к железке. Он не распространяется.
В данный момент у меня есть версия такого ПО MMI-AES 2.0.2.R, которую мне любезно передал один из уважаемых членов данного форума, за что ему большое спасибо. Эта версия я так думаю подойдет для ETL 581 c версиями прошивок AES550 Rel.1 и AES550 Rel.2 ?
Выкладываю последнюю версию мануала к ETL 500.
https://drive.google.com/file/d/0B87njG … sp=sharing
Да, подойдет это крайний крафт терминал 500 серии.
Не подскажете, как называется версия софта MMI для конфигурирования ETL с версией прошивки NSD550?
MMI 3.20
MMI 3.20
Может кому-нибудь пригодиться https://drive.google.com/file/d/0B87njG … sp=sharing
Добрый день. Возник следующий вопрос. Для организации ВЧ канала между двумя подстанциями достаточно иметь два шкафа с ETL 682? Ведь в самих шкафах нет ни блинкеров принятых/посланных сигналов, ни накладок ввода/вывода команд-сигналов. Видимо нужен дополнительный шкаф?
1) Да, это обязательный минимум. Но может быть установлено и по 2 шкафа, для разделения команд ПА и РЗ;
2) Не обязательно, у нас использовались блоки сигнализации Saco, которые находились в самом шкафу ETL, то же самое и с ключами, которые также находились физически в том же шкафу. Уверен, что это лучший варинат, смысла ставить дополнительный шкаф и тянуть кабели - нет.
А вообще, смотрите стандарт ФСК: http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_5 … 3-2012.pdf
2) Не обязательно, у нас использовались блоки сигнализации Saco, которые находились в самом шкафу ETL, то же самое и с ключами, которые также находились физически в том же шкафу. Уверен, что это лучший варинат, смысла ставить дополнительный шкаф и тянуть кабели - нет.А вообще, смотрите стандарт ФСК: http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_5 … 3-2012.pdf
Ссылки на сайт ФСК не доступны. То есть, я правильно Вас понимаю, что к шкафу изображенном на фото, которое я прикреплял к первому сообщению, можно просто добавить группы сигнальных ламп(блинкеров), ключей(накладок)и по видимому промежутончые реле для размножения контактов каждой команды?
Совершенно верно, у Вас на фотографии видно, что на нижней половине панели установлены заглушки, соответственно туда и можно установить данные блоки, они соответсвующего форм-фактора. Сигнализацию, как и положение ключей будет видно через стекло. А сами промежуточные реле уже устанавливаются внутри панели.
Странно, у меня ссылка работает, можно попробовать через Google: СТО ФСК ПА.
Ссылка на мануал по блокам Saco, кстати это тоже ABB:
https://library.e.abb.com/public/e2294b … 4_EN_B.pdf
Странно, у меня ссылка работает, можно попробовать через Google: СТО ФСК ПА.Ссылка на мануал по блокам Saco, кстати это тоже ABB:
Не подскажете примерную стоимость шкафа ETL 682. Да я понимаю, что вопрос некорректен ) Хотя бы приблизительно. Исключительно праздный интерес.
kukovich, по ценам ничего подсказать не могу.
