1 (2015-09-16 09:20:09 отредактировано botkin.work)
Тема: Проверка трансформаторов тока на 10%-ую погрешность
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться в данной проверке. Имеются шины генераторного напряжения 10 кВ и 20 отходящих присоединений. На каждом присоединении стоят трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ 10, которые надо проверить на 10% погрешность по кривым кратностей. Мощности вторичных обмоток 10-15 В*А. На присоединениях стоят МТЗ, ТО, ДЗШ и пр.
По известному алгоритму, сначало определяем суммарную вторичную нагрузку ТТ (в Ом), состоящую из переходного сопротивления, сопротивления токового канала и сопротивления проводов. Это сопротивление сравниваем с допустимым, в зависимости от кратности тока по кривой, представленной рис. Так же, с завода имеются кривые зависимостей кривых предельной кратности от мощности вторичных обмоток. Как по данной методике определить, проходит ли данный ТТ проверку или нет?
При нахождении кратности тока по Шабаду для ТО К получается больше 100! а для МТЗ  не больше, чем 1,5 для одного из присоединений.
Опишите пожалуйста правильный и подробный алгоритм проверки..
кривые.jpg 5.91 Кб, 1 скачиваний с 2015-09-16
2 (2015-09-16 09:44:08 отредактировано BorisovDV)
Re: Проверка трансформаторов тока на 10%-ую погрешность
Так вы вроде бы правильно описали. Более если кратность получилась более 100 - значит не проходит. Обычно для напряжений 6-10 кВ кратность должна быть на уровне 10-20.
Чтобы проверить вас, напишите пожалуйста ток уставки ТО и коэффициент ТТ.
3 (2015-09-16 09:56:00 отредактировано botkin.work)
Токовая отсечка отстраивается от максимального тока внешнего КЗ - уставка 11000 А. МТЗ от максимального рабочего - уставка 120 А.
K=Iс.з*1,1/Iномтт. Трансформатор тока на 100/5.
Я не совсем понимаю. Кратность тока искать по зависимости предельной кратности вторичных обмоток от ее мощности, или же по формулам из Шабада?
кривая 2.jpg 203.84 Кб, 1 скачиваний с 2015-09-16
4 (2015-09-16 09:59:45 отредактировано BorisovDV)
Кратность - соотношение тока уставки первичного к номинальному току ТТ первичному (Кратность=Iуст/Iтт=11000/100=110).
В вашем случае не проходит ТТ проверку. Обычно при таких токах Ктт=1000/5 и выше должен быть.
Как правильно искать - у меня нет ответа. Можно и наверно по формулам (я, правда, не видел что там за формулы), можно по кривым. Сам я предпочитаю использовать кривые предельной кратности по методике из книги "Е.П.Королёв, Э.М.Либерзон. Расчёты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. -М.:Энергия, 1980.-208 с".
botkin.work пишет:
Я не совсем понимаю. Кратность тока искать по зависимости мощности вторичной обмотки от кратности, или же по формулам из Шабада?
Чтобы оценить на погрешность ТТ, нужен не ток уставки ТО, а максимальный ток КЗ, способный пройти через проверяемый ТТ.
И напишите фактическую вторичную нагрузку у ТТ.
Максимальный ток КЗ  10575 А.  А рабочий ток присоединения 80 А.
У нас генераторы напрямую подключены к секциям шин, + секционный выключатель замкнут.  Поэтому такой большой ток КЗ. (задумались поставить реакторы на питающие присоединения для ограничения тока КЗ)
7 (2015-09-16 10:39:28 отредактировано botkin.work)
На присоединении установлены УКРМ мощностью 1350 Мвар. Вторичная нагрузка ТТ получается 3-4 А.
8 (2015-09-16 11:03:38 отредактировано BorisovDV)
LikeSilverRain пишет:
По методике одновременно нужны и ток уставки и максимальный ток КЗ.
Добавлено: 2015-09-16 12:51:50
botkin.work пишет:
А это много где так получается, что ток КЗ очень большой, а ток нагрузки очень маленький. Поэтому применяют ТТ с разными коэффициентами для разных устройств.
И как то странно, что ток уставки ТО 11000А, а максимальный ток КЗ 10000 А.
9 (2015-09-16 11:11:14 отредактировано botkin.work)
Ток срабатывания уставки будет 10575*1,3=13750. Тогда и предельная кратность будет еще больше.
Получается палка о двух концах. Ставим ТТ с большим коэффициентом трансформации, и получаем для рабочего присоединения ток срабатывания защиты во вторичной обмотке 0,5-0,6 А. Получается можем потерять чувствительность. А если ставить ТТ с меньшим Кт, то они не проходят по кратности, но чувствительность будет больше.
botkin.work пишет:
Вторичную нагрузку лучше в Омах или ВА.
В общем случае - если нагрузка небольшая (ТТ в ячейке) - кабель короткий и реле мало потребляют, то и ТТ может огромные кратности выдержать без вранья.
Смотрите кривую по кратности - если у вас ток КЗ 10575А и Ктт 100/5, предельная кратность получается 10575/100 = 105,75
Берете линейку и смотрите по графику какое сопротивление соответствует такой кратности. Если ваше реальное сопротивление во вторичной цепи ТТ не превышает этого значения, то ТТ проходит.
11 (2015-09-16 11:51:04 отредактировано arco)
botkin.work пишет:
Во вложении методика расчета ТТ на 10% погрешность, если будут  затруднения, спрашивайте
График коэф. А (рис.4-2).doc 63.5 Кб, 105 скачиваний с 2015-09-16
Методика расчета ТТ.doc 353.5 Кб, 138 скачиваний с 2015-09-16
arco пишет:
Приведенная выше в посте 11 методика справедлива для электромеханики в установившихся процессах. Правда, есть одно дополнение: расчетный ток КЗ для направленных защит должен учитываться не в конце линии, а в конце 1-й зоны (не намного, но будет отличаться в большую сторону). Для современных микропроцессорных защит не подходит, поскольку:
1) Коэффициентов типа "А" как для эл.мех. реле нет.
2) В книге Королева и Леберзона эти коэффициенты приведены опять же для установившегося режима КЗ
3) У дифференциальных МП защит (ДЗШ, ДЗТ) многих производителей реализованы алгоритмы, позволяющие значительно снизить требования к ТТ, по сравнению с электромеханическими типа ДЗТ.
4) Единой утвержденной методики выбора ТТ для МП реле с учетом переходного процесса и остаточной намагничеснности ТТ на сегодня нет. А проблемы с ТТ иногда возникают.
Antip пишет:
Т.е. на сегодня для МП реле нет методики проверки ТТ на 10% погрешность?
Жаль не упомянули, чьи реле применяете? Все уважающие себя производители имеют свои рекомендации и методики на отдельные типы реле. Выше речь была о единой методике.
Я понял. Связался с производителем. Всем большое спасибо!
16 (2015-09-16 14:26:17 отредактировано retriever)
botkin.work пишет:
Вы ток КЗ где считаете? В месте установки защиты что ли? Это неправильно. Нужно брать ТКЗ в конце линии, ТО отстраивается от КЗ в конце линии. Если ТО отстраивать от КЗ в месте установки защиты, она просто не будет работать.
Теоретически кратность считается по максимально возможному току через присоединение. Практически, если у нас течет через присоединение ток, больший тока срабатывания защиты, то лишь бы не отвалилось реле (т.н. проверка с коэффициентом А - для электромеханики), а так на погрешность плевать, все равно сработает.
Т.е., допустим, ТКЗ в месте установки 11 кА, как у вас, а в конце линии 5 кА, и ТО имеет уставку 1.2*5=6 кА, и проверять ТТ можно не по 11 кА, а по 1.1*6=6.6 кА, т.е. расчетная кратность снизится. Но дополнительно нужно смотреть проверку с коэффициентом А, которую надо выполнять как раз для 11 кА.
В МП устройствах, как правильно говорят, принципы работы другие, коэффициента А нету, у каждого производителя свои завихрения. Да и при проектировании может оказаться несколько геморройным занятием расчет уставок защит перед выбором ТТ. Поэтому часто перестраховываются, берут проверку по 10% погрешности по току КЗ в месте установки, и все.
Только это должен быть ТКЗ с питающего конца, подпитка с другой стороны учитываться не должна, т.к. через ТТ в место повреждения пойдет ток подпитки либо с одной стороны, либо с другой, но не оба сразу.
botkin.work пишет:
А для чего тогда ТО ставить 11000А?
Leha RZA NEN пишет:
Если будет короткое замыкание на присоединении, то расчетный ток КЗ будет равет 11000 А. я думаю ТО надо ставить, чтоб она отключала данный ток.
19
botkin.work пишет:
"На присоединении" - это где? В самом начале или в конце? Какие у вас присоединения? Схему желательно бы.
Уставка ТО выбирается НЕ по току в месте установки, она отстраивается от тока КЗ в конце защищаемого объекта (если линия - в конце линии, если трансформатор - от ТКЗ за трансформатором). Уставка ТО должна быть с запасом (Кч>=1.2) МЕНЬШЕ тока КЗ, и чем сильнее она меньше, тем лучше.
Если уставка все же получилась больше максимального тока КЗ или не соблюдается запас, значит, ТО неэффективна, и ее просто не нужно ставить.
20
retriever пишет:
УКРМ стоят рядом с РУ 10 кВ, в 10 метрах от него. Т.е. фактически ток будет такой же, как и на шинах. Если отстраиваться от тока к конце участка, то при КЗ отсечка действительно может и не сработать. Тогда ее не ставить? Тогда  остается только мтз, дзш, уров на этом присоединении.
