41
Re: ИБП на ПС с переменным опер.током.
Илья Иванов пишет:
Но такие подстанции есть и их не мало где применяются только ТО и МТЗ и сигнализация ОЗЗ
И на таких подстанциях есть смысл применять современные многофункциональные микропроцессорные терминалы вместо РТ-40 и РТ-80?
42
observer пишет:
Думаю что да.
Мы уходим от главной темы.
43
Коллеги, добрый день.
Позвольте и мне проконсультироваться.
П/ст 6кВ в составе:
- 2 секции шин (нагрузка - ОЛ на КТП на каждой из секций);
- ячейки типа SM6 с выкатным элегазовым выключателем типа SF-1;
- опер.ток на переменном напряжении 220В 50Гц. В качестве ИОТ стоят 2 ИБП, питающие каждую из секций.
Планируем замену МП УРЗА и ИОТ.
- подскажите известные вам типы источников переменного оперативного тока?
- возможные решения замены ИБП (ИБП промышленного исполнения)
С заменой АКБ проблем нет, меняем по графику, ППР 1 раз в год, ставим 10-12 летние.
44
bolik пишет:
Шикарно живёте...
Прошу прощения за оффтоп
45
Очередная "кака" от ИБП с переменным оперативным током.
На осциллограмме (В-6 не отключался, только пуск МТЗ) хорошо видно, что пропадает канал РПВ и АВ ШП.
Немного поломали голову, почему.
Пришлось даже позвонить в техподдержку Механотроники.
Вот что получается: при глубокой посадке U ИБП переключается на аккумуляторы (около 60 мс), в это время опертока попросту НЕТ. На входах РПВ и ШП напряжение пропало.   Осцилла пишется за счет блока питания БМРЗ.
Через примерно 0,5 сек снова провал - ИБП вернулся на байпас, с питанием от сети. Тут процесс побыстрее.
БФПО-101-КЛ-01.cfg 5.26 Кб, 11 скачиваний с 2018-08-31
БФПО-101-КЛ-01.dat 728.74 Кб, 8 скачиваний с 2018-08-31
46
suncov_di пишет:
Классика жанра. Дешевый "компьютерный" ИБП для опертока.
Если уж применяются терминалы требующие переменный оперток, то ИБП должен быть с двойным преобразованием "ON LINE". Работа ИБП на байпасе это потеря опертока.
Добавлено: 31-08-2018 15:58:23
Также см. Постоянный оперативный ток: ИБП в ШОТ
47 (2018-09-01 05:13:21 отредактировано Andrews28)
Да уж, столько отличных вариантов (отеч. РЗА) сгородить схему на переменном опер.токе по классике и на тебе...
Хотя о чем это Я, самого же недавно поставили перед фактом что на одной из ПС будет ИБП как источник опер.тока, причем очень важная ПС. Привет московским проектировщикам!
