Тема: Логика АВР 35 кВ на ПС 330/110/35 кВ
На подстанции 330/110/35 кВ сделан АВР на включение СВ-35 кВ. На вводе 35 кВ АТ1 логика пуска АВР осуществляется по факту аварийного отключения выключателя ввода 35 кв и срабатывания реле "запрет АПВ от ДЗО-330 кВ" (НО контакт). На вводе 35 кВ АТ2 логика пуска АВР осуществляется по факту аварийного отключения выключателя ввода 35 кВ, и блокируется МТЗ ввода 35 кВ, и ДЗО-330 кВ АТ2. Вопрос стоит как правильно должен работать АВР СВ-35 кВ, от пуска ДЗО-330 кВ, или ДЗО-330 кВ должно блокировать работу АВР 35 кВ. Потому что на одном вводе ДЗО блокирует роботу АВР , а на втором пускает АВР. Не пойму то ли ошибка в схеме или так должно работать?
