postbox68 пишет:На подобных подстанциях существует насколько я понимаю терминалы (блоки) управления выключателями непосредственно принадлежащих АСУ и терминалы автоматики выключателя принадлежащих РЗА. В таком случае при выходе блока управления АСУ вы управляете с панели терминала РЗА АУВ.
Налаживал несколько объектов с релейкой Siemens Siprotec (верхний уровень соотвеnственно PAS+CC).
Так вот на всех этих объектах управление коммутационными аппаратами было реализовано только через терминал РЗА (от АСУ в терминал по 61850).
- для выключателей 15.75 кВ и выше это был свой терминал АУВ
- для ячеек 6-10-20кВ управление от АСУ шло через терминал защиты
Так вот если по какой-то причине умирало АСУ - управлять можно было с экранов терминалов (оперативная блокировка соответственно не зависила от АСУ).
А вот если помирал терминал, то АСУ уже не могла управлять коммутационными аппаратами:
- выключателями можно было физически оперировать с какого-либо аппаратного шкафа
- для управления выключателями в ячейках обычно предусматривался разъем для выносного пульта.
Как это управление было прописано в инструкциях для оперативного персонала - я не знаю. Но практически на всех объектах до сдачи АСУ ТП (ну и во время первых включений) - оперативный персонал очень активно пользовался режимом местного управления с морды терминалов АУВ.
