Присоединяюсь к вопросу.
Когда интересовался у Техподдержки Шнайдера, мне ответили что методики проверки выключателей первичным током нет, и предложили использовать тестовое устройство, которое тестирует электронные расцепители вторичным током.
В приципе логично, электронному расцепителю для своего питания нужен ток не менее 20% от номинального тока расцепителя, либо внешнее питание 24В.
А вот достаточно ли будет первичного прогрузочного тока только в одной фазе, это непонятно
В итоге была придумана, но так и не реализована следующая идея - проверяем работоспособность электронного расцепителя тестовым устройством, после чего подаём на силовые контакты диапазон токов и сравниваем показания на дисплее расцепителя с показаниями амперметра источника тока. Косвенным образом убеждаемся что расцепитель правильно измерит ток и что выключатель отключится если ток встроенных трансформаторов будет в больше токов уставки.
Но если есть у кого рабочая методика по проверке электронных расцепителей, очень прошу поделиться.
