1 (2015-10-02 09:20:12 отредактировано Qwerty)
Тема: Прогрузка автоматов SACE c блоком Micrologic
Добрый день!
Кто-нибудь прогружал автоматы 3-4 полюс. NSX c блоком Micrologic? Слышал, что если просто в одну фазу подать ток выше уставки, то автомат не отключиться. Необходимы ещё условия. Толи напряжение на других фазах должно быть минимальное, то ли минимальный ток на неповрежденных фазах должен быть...
Re: Прогрузка автоматов SACE c блоком Micrologic
Qwerty пишет:
Это как вы к автомату абб шнайдеровский блок примотали?
aaa пишет:
Ошибка. Не SACE, а NSX. Исправил.
Присоединяюсь к вопросу.
Когда интересовался у Техподдержки Шнайдера, мне ответили что методики проверки выключателей первичным током нет, и предложили использовать тестовое устройство, которое тестирует электронные расцепители вторичным током.
В приципе логично, электронному расцепителю для своего питания нужен ток не менее 20% от номинального тока расцепителя, либо внешнее питание 24В.
А вот достаточно ли будет первичного прогрузочного тока только в одной фазе, это непонятно
В итоге была придумана, но так и не реализована следующая идея - проверяем работоспособность электронного расцепителя тестовым устройством, после чего подаём на силовые контакты диапазон токов и сравниваем показания на дисплее расцепителя с показаниями амперметра источника тока. Косвенным образом убеждаемся что расцепитель правильно измерит ток и что выключатель отключится если ток встроенных трансформаторов будет в больше токов уставки.
Но если есть у кого рабочая методика по проверке электронных расцепителей, очень прошу поделиться.
Прогружаем периодически Микролоджики пофазно - нормально они и без подачи питания отключаются, но, поскольку прогружаем от РТ2048, то значения токов весьма приблизительны. Скорее, убеждаемся, что более-менее правильно уставки выставили. Значения токов на РТ и на дисплее автомата весьма отличаются. Тут дело и в несинусоидальности тока прогрузки, и в калибровке/баллистике измерителя на РТ. При характеристике защиты от перегрузки с учётом I2t и индикаторе РТ в режиме "ЭМ" результаты ещё более-менее похожи, а остальное - плюс / минус лапоть
6 (2015-10-02 21:43:38 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
Кстати, месяц назад попался бракованный SACE с EKIPом - расцепитель показывал что через него течёт ток 80 кА в не зависимости от включенности. А при подключенном ноуте некие "тестирования" программой проходили нормально...
Вообще, вводной выключатель с настройкой уставок с тачскрина (!) это безумие. Без подключения ноута его нормально в эксплуатацию не ввести - экранчик не светится и на прикосновения не реагирует. Первичная настройка только через ноут (нужен переходник и программа, программа работет только под Вин 7, с ХР не работает), или расцепитель отдельно 24В запитывать (судорожно ищем подходящий БП) или точок ампер 500 подавать. А когда он во вводной шкаф прикручен это просто праздник.  Через ноут ещё и через специальный шнурок-переходник нужен с кривоватой программой. Зато программа строит время-токовую характеристику, но в версии годичной давности, которая была с переходником сделано это было криво - перепутаны время и ток - картинка странная. Сейчас уже правда на сайте лежит подвыпрямленная версия (работа ведётся Default/smile=) ), но всё равно, русификация интерфейса  кривокосая. В общем прогресс шагает куда-то не туда...
