Тема: нагрузка на ТТ РЗ
Смотрю проект, тут на релейной обмотке ТТ номиналом 20 ВА подключена нагрузка 35 ВА но по проверке на 10% по ВАХ проходит с запасом (небольшие токи внешних КЗ).
Так можно? Есть ли какие-то документы запрещающие/разрешающие подобные решения (перегрузку в рабочем режиме)?
Re: нагрузка на ТТ РЗ
Зачем перегрузили так ТТ? Сечение кабеля надо брать правильное.
3 (2015-09-29 17:32:16 отредактировано Tixon)
Sidewinder пишет:
5 А и длинный кабель
А как доказать, что в данном случае оно неправильное?
Спартак Молодцов пишет:
Расчётом.
Каким?
(буду очень благодарен за ссылку)
Тема сто тысяч миллионов раз изжёванная, пошукайте тут http://rzia.ru/search518423414.html
Нет, воспользуйтесь поиском.
Пользовался. Не нашел. Нигде. :-(
6 (2015-09-29 20:31:59 отредактировано retriever)
Tixon пишет:
Дак номинальная мощность - она при номинальной кратности. Если у вас кратность меньше номинальной (ткз меньше), то и допустимая нагрузка выше. Насколько выше - проверяется расчетом.
7 (2015-09-29 21:08:14 отредактировано Tixon)
retriever пишет:
Вот вроде бы да, но
Sidewinder пишет:
и у коллег - такая же реакция, поэтому хочется найти где-нибудь в официальных источниках "нагрузка на ТТ должна быть меньше или равна номинальной нагрузке ТТ по паспортным данным" или "нагрузка на ТТ для РЗ может превышать номинальную при соблюдении обычных условий (10% в конце зоны, длякаждогосвое% при максимальном токе КЗ и максимальное напряжение на вторичной обмотке меньше 1кВ) " Хотя, возможно, это косвенно следует из официальных методик проверки - в таких ситуациях как описанная выше - возникают вопросы, а прямого подтверждения "допустимости такого" - нет. Вдруг все эти методики только для токов превышающих предельную кратность ТТ? ("на сколько нужно уменьшить нагрузку", а не "насколько ее можно увеличить"). Вот в чем вопрос...
Может быть кто-то из опытных релейщиков знает?
8 (2015-09-30 10:08:03 отредактировано Tixon)
Спасибо, очень известный труд, в котором встречаются неточности, но, в целом, очень неплохой.
Правда ответа на мой вопрос - явного ограничения/разрешения перегрузки в нём нет :-(
ещё раз уточняю вопрос:
Допустима ли работа релейных ТТ с большой перегрузкой (гораздо большей чем номинальная нагрузкой) в нормальном рабочем режиме?
(не вызовет ли это большего насыщения при КЗ(с небольшими токами) или не приведет ли к сокращению срока службы трансформатора или ещё какие-то подводные камни)
Нет ли каких-либо нормативных/учебных документов с подробным рассмотрением этого вопроса (прямыми указаниями по этому вопросу)?
9 (2015-09-30 10:57:26 отредактировано retriever)
Tixon пишет:
Приведите, пожалуйста, эту самую проверку здесь. И укажите, что за ток КЗ брался (уставочный, или ТКЗ на шинах). Это реально существующие ТТ, на которые прикручивается новая защита, или у вас проект "с нуля"? Защита эл/мех, или МП?
В брошюре, которая была приведена выше, указано, что при кратностях, меньших номинальной, нежелательно пользоваться упрощенной формулой (см. стр. 103 и стр.74). Добавлю еще то, что Z2 для трансформатора может быть неизвестно (Zном известно, а Z2 нет). Встречал рекомендации брать Z2=0.2Zном, но на основании чего такие рекомендации - вопрос (а на начальном этапе проектирования информацию от ТТ иной раз толком и не достанешь).
Так что все упирается в полноту информации о ТТ. Если информация полная, то можно сделать точный расчет по физике, и получить точный ответ. Если расчет делается приближенный, то основания опасаться, на самом деле, есть.
Расчет сюда выкладывать не буду, МП, ток "уставочный" 1-ых ступеней защиты и за спиной, Z2 учтено, К(1) и К(3) проверены, при КЗ вблизи шин погрешность для защиты никак не нормируется.
В методике указано "можно принимать нагрузку номинальной если m не привышает.." (не "нужно")
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91409/thumb/p1a0etonkh91h52s1sbs1tqe8302.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91409/thumb/p1a0etonkh91h52s1sbs1tqe8302.PNG
затем, в приложении:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91409/thumb/p1a0eu5pa3136jgte1js11i3q1ec13.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91409/thumb/p1a0eu5pa3136jgte1js11i3q1ec13.PNG
1. Если ток намагничивания определяется E2, то почему (физически) он может стать больше, когда  Е2 - меньше?
по какой формуле тогда можно тогда вычислить допустимую нагрузку?
2. По КПК в Королеве-Либерзоне много значений нагрузки превышающих номиналы ТТ
3. Почему в официальных методиках нет этого ограничения(или я плохо искал)? Возможно ли ссылаться на Вавина в данном случае?
Не проще ли нормальный ТТ или кабель с запасом взять?
Sidewinder пишет:
О том и спрашиваю. Нужно обоснование "нормального" и/или "запаса". Любой источник на который можно сослаться.
Иначе
(//если не видно разницы, зачем платить больше//)
См. ГОСТ 7746-2001 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, п.6.4 - Предел нагрузки, ТТ класса 5, 10Р - 50-100% номинального значения.
Т.е. придётся переделывать проект.
Вот ГОСТ http://www.electroeffect.ru/docs/databo … 6-2001.pdf
Sidewinder пишет:
Такие значения (50-100%) действительно есть в п. 6.4.2 табл.8, но не для классов 5,10Р, а просто для классов 3,5,10, которые для измерения и учета.
А в п. 6.4.3, в котором расписаны обмотки для защиты, никаких процентов не приводится.
15 (2015-10-14 11:17:59 отредактировано Tixon)
Sidewinder, спасибо!
retriever пишет:
Но 5 и 10 никогда не используются для измерений или учета.
И
6.4.3. ...при установившемся режиме и номинальной вторичной нагрузке...
То есть, с таким ГОСТом (и с нижней отметкой в 50% от нагрузки и тока) почти все проекты в РФ надо переделывать, а заодно и формулы для последних ступеней ТЗНП менять с обязательным учетом "нижней части ВАХ ТТ"(или как её правильно назвать?), т. к. получается на ней погрешность "никогда не регламентируется" и будет 3%-10% - или больше - непонятно...
16 (2015-10-14 11:50:52 отредактировано retriever)
Tixon пишет:
Это еще ничего не означает.
В строке номер 8 в табл. 5 вышеупомянутого ГОСТа указаны следующие классы точности: 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10; 5Р; 10Р. То, что классы точности 3,5,10 почти или никогда не встречаются, не означает, что 5 и 5Р, 10 и 10Р - одно и то же, в ГОСТе на этот счет предусмотрены разные позиции и разный текст.
А вообще, по-хорошему, вот такое копание в нормативках - это испорченный телефон. Литературу нужно нормальную изучать, и по-нормальному раскопать этот вопрос, а потом уж браться за ГОСТы.
Есть такая книжка - Афанасьев "Трансформаторы тока". В ней довольно подробно расписана физика процессов и приведена информация, относящаяся к проектированию ТТ.
Насколько я понял из нее, ограничение по нагрузке и по току для измерительных обмоток  - это не следствие каких-то общих закономерностей, свойственных для ТТ вообще, а следствие особых ухищрений, применяемых именно к измерительным обмоткам.
Потому что когда нам важен учет, при каких режимах? При номинальном токе (это обычный, наиболее часто встречающийся режим), и при нагрузке около номинала (мы счетчик-то подсоединять к ТТ вообще собираемся, или нет?). А у нас что?
А у нас ТТ наилучший результат кажет в режиме, когда во вторичных цепях все закорочено, и ток равен нулю. Но зачем нам учет при токе, равном нулю? Зачем нам ТТ, который умеет хорошо мерить, только когда к нему ничего не подключено, а он сам тупо закорочен?
Поэтому над ТТ начинают издеваться таким образом, чтобы минимум погрешностей приходился на режим с током около номинала и нагрузкой - около номинала. Один из вариантов - это недомотка витков. Реально во вторичке делают витков меньше, чем можно было бы подумать, исходя из коэффициента трансформации.
Вот и получается у нас ТТ, работающий с погрешностью при недогрузе.
Отсюда, я так понимаю, и появились эти строчки в ГОСТах про то, что ток должен быть в допустимых пределах, и нагрузка должна быть в допустимых пределах, - потому что расчет количества недомотанных витков жестко завязан на каких-то определенных значениях тока и сопротивления во вторичной цепи.
А теперь - возьмем релейную обмотку. У нее вообще другое предназначение. Там тоже делают определенные ухищрения, но они принципиально другие. Там важно, чтобы ТТ не насыщался. Для этого либо спец. сталь берут, либо делают сердечник с немагнитным зазором, либо делают частичный зазор. Витки, как я понял, там не отматывают.
Поэтому нельзя смешивать логику насчет релейных обмоток и обмоток для измерения в принципе.
Если исходить чисто из здравого смысла, применительно к Вашей проблеме - да, возможно, стоит перестраховаться, и взять другой ТТ. Но как бы с этими перестраховками не улететь не пойми куда...
UPD
Tixon пишет:
Ну да, совершенно верно. Только про режим, когда нагрузка не номинальная (больше или меньше), ничего не сказано. А она практически никогда не будет строго номинальной. Для того и существуют кривые предельной кратности. В ГОСТе одна точка из этой кривой, грубо говоря, указана.
Спасибо
Как вариант - при перегрузке в нормальном режиме просить замену и ссылаться на этот ГОСТ, а в остальных случаях думать самостоятельно :-)
Насколько я понял из литературы, насыщение определяется напряжением на вторичной обмотке. То есть для всех режимов работы звезды можно записать:
Uтт= Iвторичн_фаза_тт*(Zнагрузки_в фазе + Zвторичной_обм_тт) + Iвторичн_нейтраль_тт*Zнагрузки_в_нейтрали
Если так, для ТТ без разницы работать с большей нагрузкой при меньших токах или наоборот. Тогда и это решение с перегрузкой (особенно когда нагрузочный ток меньше номинала трансформатора) - вполне допустимо. Это так?
И появился другой вопрос - небалансы на "закороченных ТТ" при низких нагрузочных токах. Не будут ли они давать ток погрешности сравнимый с последними ступенями ТЗНП или пусковым током ДЗЛ, например? нет ли необходимости проверять эти защиты не только в максимальных, но и в минимальных нагрузочных режимах?
чем грозит следующее
Защита висит на учетном керне, а учет на защитном. сельские отходящие линии 10кв  нагрузки минимальные. редко такое встречается.
19 (2017-08-18 10:01:15 отредактировано GRadFar)
ccmail пишет:
Грозит неправильной работой защит (насыщение) и погрешностями в учете (на релейных кернах погрешности при токах менее 100% не нормируются. От слова "ваще никак").
