1 (2015-10-13 18:49:35 отредактировано Brain)
Тема: Как подключить цепи напряжения к сущ. колонке синхронизации
Коллеги помогите разобраться.
Суть - заморский генератор, вторичные цепи ТН заземлены в нейтрали в противовес логике
заземления в фазе В.
Есть колонка существующая синхронизации для генераторов ГРУ. Задача подключить к этой
колонке заморский генератор.
И тут у меня ступор полный.... дело в том что в сущ. схеме колонки синхронизации b энергосистемы
и b подключаемой стороны общий......
Как мне быть то???
Схема сущ. колонки синхронизации я приложил.
Только коллеги в предверии вопросов о заземлении производителями вторчиной обмотки ТН в фазе В поднимался
неоднократно, однако получен отказ.
колонка.png 41.73 Кб, 4 скачиваний с 2015-10-13
Re: Как подключить цепи напряжения к сущ. колонке синхронизации
А не проще переделать заморский ТН ГРУ под нашу схему?
3 (2015-10-13 19:04:49 отредактировано Brain)
senior пишет:
ожидаемый вопрос, велась переписка, однако они ни в какую, так что к сожалению нет.
У меня в лоб возникла идея изменения сущ схемы при которой при выборе к синхронизации заморского генератора
разделить фазу В через переключатель выбора присоединения генератора, которая слева..... Или может кто-то другое посоветует
А и еще поясню, генератор подключен через сборку КРУ, в которой есть ТН со стороны генератора и со стороны ЭС, приэтом и один и второй ТН заземлены в нейтралях
Простейшее, навскидку, решение - разделительный трансформатор. Но репу почесать нужно.
Мне кажется через переключатель псх будет проще. Чуть позже набросал схему
Да, но 1 ПСХ, насколько помню, - общестанционный ключ? И что будет, если далее придут генераторы с ТН традиционной ориентации? Впрочем, ждем Ваших решений.
7 (2015-10-13 20:45:26 отредактировано Brain)
В предверии схем скажу, что ключ выбора подключаемого присоединения рассматриваемого генератора предполагается устанавливать на панели с общестанционной колонкой синхронизации (ключ SA). И что важно - для данного генератора со стороны статора и со стороны энергосистемы есть ТНы с заземлением в нейтралях вторичных цепях, используемых в цепях защит, которые комплектно поставляются с генератором и своей собственной колонкой синхронизации. Ну а теперь подскажите реальная ли это схема или полной воды бред.
По поводу ситуации с заземлением вторичных обмоток. В поставку генератора включен генератор и собственная система защит генератора и собственные цепи синхронизации. В комплект поставки генератора входят только ТТ подключенные со стороны нейтрали статора. Оставшиеся цепи поставляются иной стороной (генераторный выключатель, трансформаторы тока со стороны выводов статора и ТНы до выключателя и после выключателя). После заключения договора была начата работа по разработке схем данной защиты со стороны поставщика генератора. Когда выдали схемы получили, что вторичные цепи ТНов зазелмены в нейтрали. Было направлено письмо о данном факте с требованиями о изменении заземления. В ответ был получен категорический отказ... Схемы генератора будут без изменений. При этом в случае попытки изменения заземления при монтаже и пуско-наладке будет отозвана гарантия.
Ну и тут не с того ни с сего появилась новая головная боль по подключении к существующей схеме синхронизации данного присоединения и делай что хочешь. Естественно схема которую предложил больше похоже на костыль, в которой могут быть конкретные баги, которых на первый взгляд не увидишь, только потому что она не типовая. Но может уже чей-то зоркий взгляд скажет мне имеет ли ей место к реализации, или пытаться сформулировать письмо заказчику, чтобы переубедить его не делать этого и найти граммотные формулировки для этого
20151013_201319.jpg 4.37 Мб, 5 скачиваний с 2015-10-13
Brain, прекрасно Вас понимаю, сами сломали много копий в бесконечной переписке и совещаниях с иностранными подрядчиками. Здесь есть несколько важных нюанс*: во-первых необходимо очень подробно и четко аргументировать в письме свою позицию (письмо писать официально, а не просто в эл. почте), привести все свои доводы, важно использовать корректный перевод специфических терминов, с которыми многие переводчики не справляются. Далее, если переписка не дает желаемого результата, то необходимо уже собираться на очную встречу с представителями компании и пытаться понять их позицию спросить, какие у них варианты выхода из данной ситуации? Оставить все как есть, или что? Или они делают только поставку оборудования и все остальное их не интересует? Кто отвечает за пусконаладку? Вообще, желательно получить от них твердое подтверждение (на бланке официального письма) их позиции и обоснование, иначе, потом будете доказывать, что Вы не верблюд.
9 (2015-10-14 12:04:41 отредактировано nkulesh)
Наверное, всё-таки нужен  трансформатор, ведь ШНВ - это общестанционная шинка? Наверное, это и будет самое простое. В качестве трансформатора можно взять РЕТ ТН, например.
Ну уж, РЕТ ТН будет слишком круто. Отдельный девайс, который попробуй разместить в непосредственной близости от основной зоны. К тому же, полагаю, недешевый. Думаю, можно найти попроще и подешевле.
По поводу предлагаемой схемы. Вроде ничто не режет взгляд (хотя и первый), но терзают смутные сомнения. Надо бы с векторами поиграть в разных режимах. То есть, как понимаю, АВС системы и генератора развязываются по вторичным цепям, при этом сохраняется трхфазная система того и того. Сама колонка синхронизации выступает в качестве разделительного трансформатора.
Да, первое сомнение: как изоляция синхроноскопа справится с напряжениями несинхронных систем? Будем готовы к тому, что напряжение может подрасти до двойного номинального. Давайте изучать техническую документацию или запрашивать производителей.
