Тема: Ограничение блокировки по пятой гармонике в ДЗТ
Добрый день!
В ДЗТ существует блокировка по уровню тока второй и пятой гармоник. Также имеется ограничение блокировки по пятой гармонике, т.е. при превышении уровня дифференциального тока основной гармоники (50Гц) больше чем определенного значения, функция блокировки по пятой гармонике выводится!
Вопрос:  почему  предусмотрен вывод только функцию блокировки по пятой гармонике? Почему не выводится, аналогичным образом, функция блокировки по второй гармонике?
Спасибо!
Re: Ограничение блокировки по пятой гармонике в ДЗТ
При очень высоком уровне напряжения блокировка по пятой гармонике снимается. Задаётся в уставках. Служит для предохранения транса пробоя изоляции.
А по второй гармонике снятия блокировки нет ввиду, скажем так, ограниченности броска тока намагничевания. Связано с конструктивом трансформатора и в определённых пределах напряжением сети.
Зигмунд Фрейд пишет:
Для начала - зачем нужна блокировка по пятой гармонике?
Любое действие диф защиты трансформатора должно подразумевать повреждение в баке (не рассматриваю расширение зоны дифзащиты), т.е. трансформатор должен безоговорочно выводиться в ремонт. Наличие пятой гармоники обозначает наличие условий для ложной работы дифзащиты; наличие дифференциального тока основной гармоники означает, что скорее всего трансформатор повреждён, поэтому его всё-таки лучше отключить.
В хороших реле есть возможность использования торможения (а не блокировки) от второй гармоники, т.е. чувствительная дифзащита функционирует и при постановке трансформатора под напряжение. В реле попроще трансформатор при включении защищается диф. отсечкой (или время блокировки от второй гармоники принудительно ограничивается).
4 (2015-10-27 13:58:21 отредактировано Михаил Пирогов)
zloi пишет:
Кч определяется относительно горизонтального участка характеристики ДЗТ. Как правило нет проблем с чувствительностью ДЗТ трансформаторов.
И даже если принять другую точку зрения и проверять Кч с проекцией на наклоны характеристики ДЗТ, то и в этом случае при маловероятных проблемах с Кч бороться за его нормальную величину нужно не фокусами Фурье (что само по себе дает большую погрешность), а например снижением факторов ухудшающих расчетную погрешность ТТ (что в свою очередь приводит к более крутым наклонам Кт на характеристике ДЗТ).
какие люди в Голливуде!))))
Михаил Пирогов пишет:
С расчётной чувствительностью.
Но мы вроде говорим о случае, когда кз в зоне сопровождается второй гармоникой (бросок тока намагничивания по причине насыщения железа самого трансформатора) - т.е. трансформатор ставится под напряжение дежурным или в результате АПВ и т.п. случаи, когда обмотки подвергаются механическому стрессу. В этот момент коэффициент чувствительности защиты с блокировкой от второй гармоники равен нулю - потому что она заблокирована. У защиты с торможением шансов больше - она всего лишь загрублена.
Усугубляет ситуацию появление то, что у новых трансформаторов вторая гармоника где-то порядка 15% от основной (личное наблюдение), и тут отстройка от броска тока намагничивания становится действительно проблематичной.
zloi пишет:
....и ето где-то используется. Да?
fll пишет:
Да, в силу изменений я немного выпал с темы РЗА)))
А теперь, начав работу тех. директором в НПП Микропроцессорные Технологии, отвечая за разработку продуктов буду рад продолжить участие в нашем Голливуде)
..... с Механотроники выгнали за пьянку?
Саня пишет:
C'est mauvais ton ...
Добавлено: 2015-10-28 14:56:00
Саня пишет:
Да, например у нас достаточно часто.
Если звёзды зажигают - значит это кому-то надо (В. Маяковский)
zloi пишет:
какие это реле?
zloi пишет:
как-то мутно представляется выбор уставок торможения по второй гармонике
scorp пишет:
какие это реле?
У нас это обычно SEL387 / SEL487, с номенклатурой современных российских реле не знаком, извините.
В принципе подобным образом работало реле DSe21 от BrownBovery (шикарное реле), где дифференциальный ток, ток процентного торможения и торможение от гармоник преобразовывались в напряжение, выпрямлялись и прикладывались к обмотке поляризованного реле. Так что в принципе ничего нового...
Добавлено: 2015-11-02 15:18:48
Саня пишет:
Надо порыться в бумагах, у меня где-то методика была расписана.
14 (2015-11-03 06:57:15 отредактировано Михаил Пирогов)
Саня пишет:
Мне не нравится французский сыр с плесенью на французском круасане, к тому же вина я предпочитаю так же не французские, а абхазские или Крымские)) а Крымские вина, во французской компании находятся под санкциями.
Добавлено: 2015-11-03 06:35:28
Очень интересно посмотреть на методику выбора уставок торможения по второй гармонике
Поддерживаю...
Quelle horreur...
Какая ирония:
европейские санкции
на российской земле
и действуют!
zloi писал(а): ↑
2015-10-27 11:32:40
Не всегда. И в том печаль. Как 5-я, так и 2-я гармоника имеют вероятность появления в больших значениях в случаях глубокого насыщения ТТ при КЗ в зоне.
Далее цитирую РЭ одного терминала.
При внутренних КЗ в условиях глубокого насыщения ТТ в режимах с существенным
значением апериодической составляющей может наблюдаться повышение уровня пятой
гармоники, значительно превышающее заданный уровень срабатывания. Указанный ре-
жим может привести к замедлению срабатывания ДЗТ вследствие ее блокировки по пя-
той гармонике. Для предотвращения этого в алгоритме ДЗТ предусмотрена возможность
выявления глубокого насыщения ТТ на основе расчетной оценки их степени насыщения.
По факту выявления глубокого насыщения ТТ блокировка от перевозбуждения Т (АТ)
по пятой гармонике выводятся из работы до снижения уровня насыщения ТТ.
Аналогичная функция деблокировки есть и для БТН.
19 (2019-06-10 12:26:28 отредактировано stoyan)
Саня писал(а): ↑
2015-10-27 15:35:33
zloi пишет:
Всего в одной ДЗТ видел блокирование по второй гармоники - это электромеханическое реле RQS4T1(3) (продукт 60х прошлого века бывшей ГДР). Там действительно в комплекте есть реле, которое срабатывает при определенном соотношении токов I2/I1 и разрывает цепь выходного реле. Тем самым осуществляя блокирование ДЗТ по второй гармонике. Во всех осталных случаях, кторых встречал имеется торможение (речь не о цифровых реле). Дам два примера с такими „продвинутыми“ реле:
R30 - чехословацкая ДЗТ, электромеханика тех же 60х. Там торможение по второй гармонике (выпрямленный ток второй гармоники суммируется с током цепи процентного торможения).
RADSB - аналогово-цифровая ДЗТ (ASEA) с 80х. Там тормозные сигналы по второй и пятой гармоникам суммируются с током процентного торможения.
По поводу цифровых ДЗТ - не видел достаточно подробные схемы чтобы разобраться как там с второй гармоникой. Но сильно сомневаюсь то там нечто различное от торможения. Термин „блокировка по второй гармонике“ по моему просто остался как разговорный.
20
По поводу блокировки/торможения немного по другому параметру (по напряжению). Как-то на одном объекте поимели немало неприятностей по поводу "МТЗ, сдерживаемой по напряжению". Так перевели поставщики, так привели проектировщики и заказчики. Пока это считали защитой с блокировкой по напряжению, имели множество проблем. но когда перевели самостоятельно (молодые специалисты Кубанского РДУ), нашли формулировку: "МТЗ с корректировкой уставки по напряжению". После этого количество проблем куда сократилось. Да, что-то похожее было на торможение.
Добавлено: 10-06-2019 12:55:05
Kentiy писал(а): ↑
2019-02-18 08:27:53
Если возьмем КРБ-126, фильтр пятой гармоники подавляет нехорошее влияние железных дорог, фильтр второй гармоники подавляет соответствующий компонент после выпрямителей.
