Еще одна мысль почти на эту тему. Почти что ОФФ.
Когда значения параметров, например токов, в норме и далеки от предельных значений, то проценты туда-сюда не играют особой роли. И только , скажем, около предельной черты, дежурные должны «быть на стреме». Помнится, в старых стрелочных приборах эти предельные значения помечались красной черточкой.
Это предмысль. А мысль такая. Вот сигнализация перегруза тр-ра определяется не метрологически поверенным прибором, а устройством защиты, который скорее всего метрологическую поверку не прошло. И вот представьте, сигнал перегруза тр-ра. Дежурный смотрит на амперметр, а тот еще чуть-чуть не дошел до граничной черты. Что, дежурный скажет?: «Прибор более точный, вот когда стрелка амп-ра добежит до красной метки, тогда и буду бить тревогу». Ответ, как и вопрос, риторический.
Похоже с защитами по напряжению, где «корридор» между нормой и выходом за норму невелик. И тоже доверяют обмотке ТН не 0,5.
Это я к тому, что составители норм и правил должны не перестраховываться, а обладать, как говорил герой Папанова, чувством
« этого самого реализьма».
