Klim пишет:Следующая ситуация. РУ-6кВ - потребитель 1 категории, оперток - постоянка. есть одна АБ, один выпрямитель и два ввода переменки с авр на этот выпрямитель. Имеет право на существование такая организация опертока? или должно быть два выпрямителя? интересует, именно кол-во выпрямителей: достаточно одного или должно быть два?
Ну вообще-то зависит.
Или от выпрямителя - современные зарядные устройства могут состоять из нескольких независимых силовых модулей, работающих параллельно и способных переходить в аварийный автономный режим (т.н. limp home mode), неисправные модули меняются под нагрузкой. Чтобы такое ЗУ сломалось, надо применять кувалду.
Пример - http://de.benning.de/ru/corporate/v-ger … a-adc.html
Или от обслуживания - например ёмкость батареи рассчитывается на 10 часов. В случае отказа ЗУ, можно привезти и установить подменное.
Но я подозреваю это не ваш случай.
P.S. Когда нужен действительно надёжный оперток, то применят NiCad батареи.
