Тема: Выводы открытого треугольника ТН - 110 кВ
Здравствуйте, товарищи! Никто не разъяснит ситуацию с обмотками открытого треугольника ТН - 110 кВ НКФ-110? Ранее сталкивался встречался с выводами Н и К, а здесь есть еще Ф и вроде как И. Как я понимаю они различаются только величинами напряжений, появляющихся при однофазных замыканиях на землю ?
Re: Выводы открытого треугольника ТН - 110 кВ
Так треугольник - открытый или все же разомкнутый? Это - разные схемы.
Не могу вам ответить, но на бирках у меня есть Н и Ф. Кое кто подсказал мне что Ф как К, но на напряжение 200 В.
Добавлено: 2015-11-21 17:55:00
Это - разные схемы.
Кстати, никогда не задумывался о том, что это могут быть разные схемы. Не могли бы вы скинуть ссылочку по наиболее информативному соответствующему документу?
То есть, Вам для начала нужно познакомиться с общими принципами построения ТН. Рекомендую для начала взять первую книгу из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики". По Интернету ее копий гуляет немало, но самый магистральный путь - с сайта авторов. http://dororz.ru/lib_1.htm. Раздел 3.2 "Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи" вроде очевиден, но в разделе 7 "Комплектные ступенчатые защиты линий" можно найти дополнительную информацию о назначении выводов И, Ф (раздел читайте от начала до конца). Вывод Ф особой роли не играет, может дальше панели ТН не идти.
Я то к чему все это спросил. В ОПУ стоит панель реле-повторителей разъединителей. На ней происходит секционирование цепей разомкнутого (именно так!) треугольника. Конкретно в схеме секционирования не разбирался но в общих чертах секционирование производится через реле. Выводы Н, Ф, И есть а К нет! На соседней панели устанавливается защита с логикой перетока мощности нул последовательности в составе имеется реле мощности РМ-11. По проекту к реле подводится 3I0 и 3U0, а 3U0 как понимаю в моем случае можно брать только с Н и К ?
6 (2015-11-21 15:42:53 отредактировано doro)
Ох, рановато Вы влезли в смежную тему. Там идет разбор неправильного с нынешней точки зрения заземления вторичных цепей ТН. Туда можно влазить, когда разберетесь с правильной организацией цепей напряжения. А теперь к последнему вопросу.
Видимо, заземление В и К выполняется в одной точке и перевод на резервный ТН выполняется без разрыва цепи напряжения (аналог рис. 3-20 упомянутой книги). Соответственно, В и К выполняются общей для двух ТН шинкой.
relay_master пишет:
Если цепи напряжения организованы по современным требованиям, то именно так. Но до выхода циркуляра, упомянутого в смежной теме (т.е., до 70-х годов прошлого века) могли быть и другие обозначения цепей.
Да, кстати:
relay_master пишет:
Так реле-повторители не секционируют цепи напряжения, они автоматически переводят цепи РЗА присоединений при их переводе на другую систему шин (рис. 3-21 той же книги).
А из нормативных документов рекомендую поискать Инструкцию по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979. Там упомянутый циркуляр учтен полностью.
7 (2015-11-21 15:49:18 отредактировано relay_master)
Спасибо, книга очень доступно прояснила мне как организуется секционирование цепей ТН. Заземление К и фазы В в одной точке я прослежу в натуре, но скорей всего так и есть. Не могли же монтажники просто забыть вывести на панель К ICQ/ae:P
Добавлено: 2015-11-21 19:51:01
В таком случае можно было бы подвести к РМ-11 Н и фазу В, что равносильно Н-К
На большинстве объектов, выполненных по современным требованиям, фаза К отдельно не позиционируется и полностью ассоциируется с фазой В. Доввольно часто приходит на панели защит одним проводом, и потом растаскивается на соответствующие клеммы перемычкой.
relay_master пишет:
Да, кстати. Если Вы работаете непосредственно с "железом", рекомендую найти единственную неповторимую точку заземления и замерить ток в заземляющем проводнике. В свое время на старом, многократно реконструированном объекте нашел там ток более 3 А. Но "там сошлись волна и камень, стихи и проза, лед и пламень". Т.е.,  ОРУ-220, ОРУ-110, ЗРУ-35 и ГРУ-6 имеет заземление фазы В в одной точке. Объект исполнен в 1953 году, так что чудом удалось избежать тяжелых последствий. Но впоследствии местными горе-рационализаторами навешано немало дополнительных точек заземления. За 10 лет работы на ТЭЦ так и не смог устранить проблему.
Мне в смежной теме еще посоветовали прочесть Э-8/73 - конечно на моей подстанции даже и не слыхали про такой циркуляр - я в этом уверен! Кабеля напряженческие кидаются без брони ну и т.д. А тут еще я с проверкой приеду ток заземляющем проводе мерить ICQ/ag:D
И все таки интересно мне, как строится потенциальная диаграмма для разомкнутого треугольника? Как она будет изменяться от вида кз?
relay_master пишет:
Вам Василий внимательнее читать нужно рекомендованный вам умными людьми книжки. Стр 292 "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики". Авторы Е.Г. Дорохин, Т.Н. Дорохина.
relay_master пишет:
А Google? Он же знает всё, как известно ICQ/ab:) Вот, например http://retro-rzia.ru/cirkuljary/a-38.html
Скачал, попробую приложить.
ec_e_8_73 (1).djvu 584.16 Кб, 14 скачиваний с 2015-11-23
Не согласен, Е.Г. Как раз постциркулярные решения - два кабеля от ТН, выводы основных обмоток A, B, C, N в одном и выводы дополнительных обмоток K, F, U, H - в другом.
14 (2015-11-23 12:18:26 отредактировано doro)
relay_master пишет:
Да разрисовать-то можно для любого вида КЗ. Но Вы ее никогда не снимете, попросту не успеете. Или оборудование отключится, или все выгорит (по некоторому опыту снятие потенциальной диаграммы занимает 10-15 минут).
relay_master пишет:
В свое время пришлось повоевать с монтажниками по поводу брони (подстанция 220/110 кВ). На одну нитку бронированного кабеля не хватило. Решение принял на себя председатель рабочей комиссии, начальник ОКС (кстати, релейщик по образованию, впоследствии - последний технарь - генеральный директор Кубаньэнерго, причем лучший за всю историю). И не ошибся. Больше 30 лет с этим не связано ни одно из проблемных технологических нарушений, хотя в этом углу и на этом объекте было их немало, но по причинам, не связанным ни с проектом, ни с монтажом объекта.
nkulesh пишет:
В этом не сомневаюсь.  На ТЭЦ, где я отработал 10 лет, было исполнено предциркулярное решение, они так на одну шинку и собирались (там, правда, было доциркулярное решение). Вопрос, полагаю, более актуален при исполнении проектов реконструкции старых объектов.
