Тема: Продольная дифзащита транс-ра
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему продольную диф.защиту транс-ов понижающих выполняют 2релейной, а повышающих-3релейной?
Большое спасибо.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Продольная дифзащита транс-ра
Большое спасибо.
А в какой методе написано что это так? На каждую фазу стоит реле ДЗТ то есть три реле и там и там.
Никогда не встречал разделения на "повышающие" и "понижающие" трансформаторы.
Трансформатор устройство симметричное - ему как бы в общем случае пофиг с какой стороны на него питание подавать, а с какой нагрузку снимать.
Читаем ПУЭ.
3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:
1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ·А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ·А при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.
Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ·А, если:
токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;
трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям.
2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита.
Указанные зашиты должны действовать на отключение всех выключателей трансформатора.
Необходимость установки ДЗТ определяется мощностью.
ДЗТ в двухфазном исполнении я в жизни не встречал, что это за зверь такой - не представляю...
Имеется и в двухфазном исполнении на реле РНТ или ДЗТ даже не смотря на наличии трех трансформаторов тока по высокой и низкой стороне. Как правила данная схема имеется в КРУНах еще советского образца.
Причиной появления такой схемы является банальная экономия на количестве реле в схеме и количества места в релейном шкафу.
Думаю, словосочетание "понижающий трансформатор" встретить легко - оно написано прямо на обложке "Руководящих указаний по релейной защите", выпуск 13, 1982 г. Встречали, наверное, такая зелёная обложка?
Судя по содержанию указаний, "понижающими" трансформаторы названы, чтобы не расматривать РЗА блочных трансформаторов станций. Всё-таки эти указания разработаны ЭСП в основном. На АТ связи станций они вполне распространяются.
