Тема: Проблемы с БСК и контроллером DCRJ8
Добого времени суток. МОжет кто сталкивался с проблемой настройки цифрового контроллера коэффициента мощности DCRJ8. Использумая схема "Тип А". Напряжение к прибору подводится линейным ТН фазы А и В. Ток подводится фазы С. Ктт=300/5, Ктн=60. Конденсаторы рассчитаны на 6,3кВ. Сквозной (на прямую подключенный) конденсатор мощностью 450кВар, 1-2 ступень по 150кВар, 3-4 ступень по 300кВар, 5 ступень на 450кВар. Очень смущает устравки данного контроллера "Номинальное напряжение конденсатора". У данной уставки пределы можно выставить от 80В до 750В (может данное устройство рассчитано на сеть 380В? ), Кт тн выставил 60В. Даю 100 вольт с ретом-51 и ток фазы С даю 1 Ампер. У меня сразу же появляется сигнал А07(Перегрузка конденсатора), и ступени в не переключаются (выставил автоматический режим). Пробовал звонить разработчикам данного устройства с оффициального сайта. На сколько я понял, там сидят чисто менеджеры по продажам. Отправили меня к написанию письма на их почтовый адрес. Уже прошла неделя, но они молчат. Начинается приемка подстанции 35/6кВ, а результата по БСК нет. Что может кто знает по этому прибору?
