vas03 пишет:У заднего присоединения на один разъём больше - переход между блоком ЛФ и клеммами (разъёмом) подключения ВЧ кабеля.
Мое видение данного вопроса следующее:
Концепция построения ВЧ аппаратуры сегодня такая, чтобы вообще уйти от лишних соединений. Да, больших потерь на промежуточном соединении разъема корзины папка-мамка мы не имеем (причем, обращаю внимание, разъем не РК, а какой попадется под руку, без резьбовой фиксации; возможно окисление в процессе работы или плохой контакт), но сейчас борются за каждый децибел полезного сигнала.
Сдвиг рабочих частот вновь устанавливаемых постов в верхний диапазон (по причине занятого нижнего), подразумевает бОльшие потери в тракте/канале, (видно даже из хар-тик Rзаг ВЧЗ от f). От ВЧ обработки имеем уже меньший полезный сигнал, а требования по запасу то выше. Так для частот: 700-900кГц требуют запас 36дБ, а для частот - 150кГц всего 26, есть разница. (цифры взяты из заданий СО по каналам ПА).
А если линия 200-300км. Вытяните ли Вы такой запас на высоких частотах, большой вопрос. Вот и стараются нигде не терять, даже по мелочи. Фактически это и является одной из причин перехода на оптику, где нет ЛФ, РФ, ТСС, РК кабеля, ФП, КС, ВЧЗ, αгол и прочих вносимых затуханий.
Вопрос ЭМС тоже имеет право на жизнь.
