Высылаю схему, там в принципе все должно быть понятно.Реле КТ замыкается при рассогласовании фаз приводов, когда не собирается последовательная цепочка контактов контролирующих переключение привода каждой фазы после команды на переключение.К примеру привода двух фаз завершили переключение, а третьей еще в работе тогда конечно должна блокироваться команда на управление пока не завершится переключение.Ведь когда привод в работе, совершается переключение, с контроллера в автоматику РПН приходит сигнал "Привод в работе".А если привод одной или двух фаз уже не в работе, а третьей в работе значит произошло рассогласование.
Добавлено: 2015-12-16 18:59:33
