Тема: Режим рассогласования приводов РПН
Добрый день! Хотелось бы узнать по поводу режима рассогласования приводов РПН, а именно из-за чего происходит рассогласование? как формируется сигнал? и как собственно отрабатывает в этом случае устройство регулирования напряжения?
Re: Режим рассогласования приводов РПН
В старой теме затрагивался этот вопрос http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 757588.htm
alexej p. пишет:
Спасибо, прочитал. Однако как происходит формирование сигнала о рассогласовании приводов осталось не совсем понятным. Если есть схемы или руководства буду признателен.
4 (2015-12-17 09:21:16 отредактировано alexej p.)
Высылаю схему, там в принципе все должно быть понятно.Реле КТ замыкается при рассогласовании фаз приводов, когда не собирается последовательная цепочка контактов контролирующих переключение привода каждой фазы после команды на переключение.К примеру привода двух фаз завершили переключение, а третьей еще в работе тогда конечно должна блокироваться команда на управление пока не завершится переключение.Ведь когда привод в работе, совершается переключение, с контроллера в автоматику РПН приходит сигнал "Привод в работе".А если привод одной или двух фаз уже не в работе, а третьей в работе значит произошло рассогласование.
Добавлено: 2015-12-16 18:59:33
Напишите в личку электронный адрес, что то загрузить не получается
