Тема: реле РП16-54
Кто помнит сопротивление обмотки РП-16-54 220В?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → реле РП16-54
Здесь смотрели?
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ РП 8, РП 9, РП 11, РП 12, РП 16, РП 17, РП 18,
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ 01, РВ 03, РСВ 13, РСВ 14
РД 153-34.0-35.647-99
СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС
Параметры обмотки РП-16-54: номинальное напряжение 220В постоянного тока, потребляемая мощность при Uном. - 6Вт.
Исходя из указанного: Rобм ≈ 8150Ом.
8 кОм - по габаритам маловато будет. На вскидку, 20кОм.
Кто нибудь из работников ЧЭАЗ может опубликовать задание на разработку этого реле. У меня осталось впечатление, что реле разработано исключительно в целях экономии медного провода.
У группы реле РП-16-1, РП16-2, РП-16-3, РП16-4 сопротивление обмоток от 19кОм до 22кОм. У РП-17-1(4) обмотка 2600Ом + Rдоб 6000 Ом. А вот у РП-16-54 добавочного резистора на схеме не видно. Причем пишут: потребление для РП-16-1(4) -3,5 Вт, для РП-16-54 -6Вт и можно предположить, что Rобм в два раза меньше.
