Re: Ток 2-й гармоники
Я бы обратился к отечественному опыту, например, НВЧЗ типа ПДЭ-2802 где есть канал отстройки от КЗ за трансформатором отпайки. В этом канале используются РС и реле Io, которое состоит из двух элементов: первый отстроен от БТН по длительности пауз в токе БТН, второй отстроен по величине. Все это можно реализовать с помощью гибкой логики Micom
Всё это красиво, но не наш случай. Мы имеем дело с иностранным производителем, у которого даже понятия нет отстройки от БТН по длительности пауз, это Вам не ДЗТ-21.
Согласно букварю по ДЗТ-20:
"Это свойство апериодического броска использовано в ДЗТ-20 для блокирования защиты при наличии в кривой тока пауз длительностью более 4.5 - 5 мс...
Однако апериодический бросок характерен только для однофазного трансформатора...
Ширина пауз между импульсами при периодическом броске тока намагничивания меньше, чем при периодическом броске, и может составить 4 мс, поэтому блокирование защиты при периодическом броске тока намагничивания не может быть осуществлено времяимпульсным методом. Это обусловлено тем, что снижение уставки блокирования до требуемых 2.5 - 3 мс вызывает трудности по созданию элементов с более высокой стабильностью, и, что не менее важно, при таких уставках не удаётся избежать замедления защиты в переходном режиме КЗ в трансформаторе, в особенности при насыщении трансформаторов тока."
- страницы 18-19.
Из ПДЭ2802 -
"Принцип отстройки заключается в его несрабатывании, если пауза во входном токе превышает в течении периода заданную длительность (около 3 мс)." - страницы 53-54.
Так что да, даже ПДЭ-2802 это нам не ДЗТ-20.
Отредактировано - т.к. замечина ачипятка
