Тема: Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
Собственно вопрос в заголовке.
В РУМе 4м эти ТТ для пеперечной дифференциальной ТЗНП использовались, а сейчас они зачем могут быть нужны?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
Для резервной защиты от однофазных КЗ в системе.
Сегодня для дифзащиты нулевой последовательности трансформатора, сегодня смотрю становится очень и очень популярно.
Ни разу не заводили цепи с ТТ в нейтрали в комплект резервных защит тр-ра, 3Io можно же и с ТТ на вводе взять
Тоже не применяли... Их на тр-рах 110 кВ ставят? Такой функции в отечественных терминалах вроде не встречал
:D
только сказал когда используют...если не нужны, так не используйте.
Видел однажды на электростанции в нейтрали защиту от ЗЗ с выдержкой времени 8 с. :)
Просто в проектах тт в нейтраль ставим и ни разу не использовали, вот и стало интересно, применяют ли их другие
И с диф защитой нулевой последовательности на тр-рах (АТ) не встречался... Подскажите, когда в ней необходимость появляется? Или это модный девайс просто? :)
С выдержкой 8 сек? Интересно зачем она нужна?
Из одного стандарта ФСК:
"Замыкания на землю, возникающие в обмотках или на выводах трансформатора (автотрансформатора), могут иметь ограниченную величину в зависимости от сопротивления цепи заземления и от процента обмотки трансформатора (автотрансформатора), вовлеченной в замыкание. Обычно применяют резервную защиту от замыканий на землю, питающуюся от одного ТТ, установленного в нейтрали трансформатора (автотрансформатора), что обеспечивает защиту обмоток и выводов трансформатора (автотрансформатора) с выдержкой времени. Особенно с увеличением размеров защищаемого объекта, становится недопустимо полагаться на защиту с выдержкой времени, поскольку это приводит к увеличению степени повреждения трансформатора (автотрансформатора). Обычным требованием, поэтому, является обеспечение мгновенной защиты от междуфазных КЗ и замыканий на землю. Эти требования могут быть выполнены путем использования дифференциальной защиты. Однако, ток замыкания на землю обмотки НН, особенно, если он мал, может быть не обнаружен дифференциальным реле, поскольку оно измеряет только соответствующий ток ВН. Поэтому применяется мгновенная защита, действующая только при замыканиях на землю в трансформаторе (автотрансформаторе). Она называется дифференциальной, или балансной защитой от замыканий на землю (ДЗНЗ или БЗНЗ). Термин балансная (БЗНЗ) обычно используется применительно к защите обмотки, соединенной в треугольник."
На электростанциях у нас стоят всегда ТТ в нейтрали , в сетях с глухозаземлёной нейтралью.
уставка конечно не 8с, сейчас не помню, там токовременая кривая.
на всех трансах с заземлением через сопротивление или катушку, обязательно стоят.
По поводу, дифзащиты нулевой последовательности, для трасов заземлёных через сопротивление или катушку сегодня обязательно.
для трансов с глузозеземлёной нейтралью, имхо, совсем невредно, т.к. уставка намного ниже чем обычная ДЗТ...если память не изменяет то для АТ очень хорошая защита, раньше делали высокоимпедансную, сегодня есть и низкоимпадансная, токи заведены.
денег не стоит, в терминалах забугорных стандартная функция....
Очень полезная защита, в западной литературе называется REF - Restricted Earth Fault (ограниченная от замыканий на землю) Термин "ограниченная" означает, что ограничена расположением ТТ, т.е дифференциальная. По принципу действия отстроена от внешних КЗ на землю, поэтому очень чувствительная,но у нас ее не умеют (или не хотят???) применять.....
grsl, dominator очень интересно, надо обдумать
А можете подсказать, что за стандарт?
доминатор, я не увидел твой пост с выдержкой из стандарта.
добавлю что ОЗЗ по ввыдам транса ох мерзкая вещь, потихоньку выжигает и получаем междуфазное КЗ.
Валера, у нас тоже не любят и НЕ умеют, я ставлю, иногда только на сигнал, когда нет возможности проверить.
На генераторные ставлю без вопросов и проверяю.
Да, действительно в последнее время часто встречается.
Она селективна и чувствительна к замыканиям на землю близким к нейтрали трансформатора.
Если всего несколько витков поди его поймай.
Если память не изменяет предпосылкой к установке такой защиты служит расчет зоны нечувствительности к ОЗЗ основной ДЗТ.
Если при ОЗЗ 20%-обмотки основная ДЗТ нечувствительна очень советуют использовать функцию REF.
______________________
На электростанции где, нейтраль ТСН на стороне СН? Стандартно.
8 сек. Скорее всего уставка для сети с резистивно заземленной нейтралью.
Обычно стойкости токоограничивающих резисторов хватает на 10сек.
Посему последнюю ступень ОЗЗ в нейтрали приянято устанавливать на время <10c. Но я думаю понятно, что с функцией REF эта защита ничего общего не имеет. Один и тот же ТТ может использоваться обеими функциями, но по разному. В случаее ОЗЗ вне Трансформатора отработает с уставкой 8 сек. а в случае ОЗЗ в зоне с маленькой выдержкой. в обоих случаях предварительно возбуждают АВР.
Это из методических указаний по расчету уставок...
Ага, именно так. В нейтрали ТСН, кстати, тоже стоит ЗЗ с выдержкой времени 7 с. :)
А какие с ДЗТ НП сложности возникают? Вроде принцип действия достаточно простой...
Проверка верности подключения.
вечная мерзость....
вечная мерзость....
Если ТТ нейтрали встроены, а не внешние...
А если фазные ТТ втроенные, то без генератора вообще ловить нечего...
Раньше тт в нейтрали использовали для подключения фиксирующего амперметра,для определения места КЗ на линиях.
...и для контроля перегрузки общей обмотке АТ
Сам не вникал, но (по памяти) когда-то расчетчик наш считал режим работы транса в случае если произошел обрыв одной из фаз, причём оборванный провод со стороны питающей системы остался в воздухе, а со стороны транса лёг на землю. КЗ в таком случае не будет (т.е. защиты с питающего конца к такой ситуации нечувствительны), однако трансформатор окажется перегруженным (навскидку где-то раза в два по сравн. с номиналом). Поэтому, чтобы масло в нём не вскипело ;) , имеет смысл сделать простейшую токовую защиту в его нейтрали
так оно и есть
