Re: Защита линии
retriever пишет:
2-я ступень согласуется с ДЗ-1 смежной линии
Смежной я так понимаю - примыкающей  к противоположному концу?
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Да.
А-B-C, наша линия А-В, смежная линия В-С. Иногда используется не очень удачный, на мой взгляд, термин "предыдущая".
Re: Защита линии
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95740/thumb/p1ab097m32f2l1i9ai0616dufqc1.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95740/thumb/p1ab097m32f2l1i9ai0616dufqc1.GIF
Комментарии вроде бы излишни. Только МТЗ на ДЗ нужно сменить
Re: Защита линии
retriever пишет:
Схему сюда бы...
А питание с отпайки есть?
Если нет, там проверять особо нечего:
В продолжение темы поста №9. В общем  в РДУ  все равно  просят предоставить подтверждающий расчет (По ТЗ то есть). Вот теперь сижу -  разбираюсь. Помогите пожалуйста. Вопрос такой. Во вложении приложил схему. На данной схеме паказано,  как в нормальном режиме работают 1 и 2 цепи ВЛ-110 кВ №1. Вроде как цепи ВЛ-110 кВ №1 параллельны, но ШСВ на ПС2 отключен. Вопрос как нужно считать уставки ДЗ защит 1 и 2 в данном случае - как для параллельных линий или как для одиночных? Ведь в принципе наверно возможен режим их параллельной работы в каком нибудь из аварийных режимов?  И потом в руководящих указаниях такого варианта вроде не увидел.
Расчетная схема.pdf 22.97 Кб, 13 скачиваний с 2016-02-08
25 (2016-02-08 15:46:56 отредактировано retriever)
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Угу, знакомая ситуация. Одна строчка в ТЗ, которую РДУ толкуют, как хотят. Вероятно, получив, по их мнению, "отписку", они решили то ли попридираться ради отчетности (а то как это - рассмотрели и не придрались - зря зарплату получают?), то ли вообще себе эти проектные расчеты загрести и деньги с этого поиметь дополнительные, то ли просто вошли в состояние жесткого затупа, сопровождающегося беспрерывной казенной писаниной... и все это нормально не регламентируется ничем, а если еще и переговоры ведутся не напрямую, а через третьих лиц - вообще беда получается.
al-lar пишет:
Логика тут такая (разумеется, все "на глаз", нужно перебрать несколько вариантов):
1) Смежные линии параллелятся => сопротивление уменьшается;
2) линия, параллельная вашей, отключается =>весь ток идет через вашу линию, т.е. I становится больше, Z=U/I становится меньше.
3) подпитка на ПС-2 отключается => замерное сопротивление уменьшается.
При согласовании защит нам нужно минимальное Z:
включаете ШСВ (чтобы запараллелить смежные ВЛ - п.1),
отключаете вторую ВЛ, параллельную вашей (п.2),  а также ВЛ-110 (которая одна, и если это не тупик) на ПС-2 (п.3).
При проверке чувствительности нам нужно максимальное Z. Все пункты нужно постараться развернуть в обратную сторону, чтобы они работали на увеличение Z.
п.2 - т.е. сделать так, чтобы две линии на уч. ПС1-ПС2 были параллельны, делается это включением ШСВ.
п.1 - если идет проверка при КЗ в конце смежных линий - одну из них отключаем (п.1)
п.3 - всю подпитку на ПС-2 оставить.
Смотрите, совпадают ли уставки, рассчитанные таким образом, с текущими. Если да, то замечательно. Если нет - значит, РДУ рассчитывало их с отключенным ШСВ. Можете, для избежания лишних вопросов, тоже отключить и посчитать с откл. ШСВ. Хотя я бы считал со включенным, - это более жесткий режим, голова не будет болеть по поводу уставок, если ШСВ приспичило включить.
Также при проверке чувствительности можно поотключать что-нибудь "за спиной" - если есть обходные связи.
Правда, по вашей схеме отключать особо нечего (нужно, чтобы была связь между ПС-1 и ПС-3 со своим источником питания, при этом подпитка в сторону ПС-1 д.б. слабой (длинная линия), в сторону ПС-3 - сильной (короткая линия), и этот режим годился бы, к примеру, для проверки чувствительности при КЗ в конце ВЛ-110 (которая одна), отх. от ПС- тогда эту "слабую" подпитку в ПС-1 можно и отрубить).
Re: Защита линии
retriever пишет:
Они и добавили эту строчку, когда согласовывали ТЗ. ICQ/ab:)
retriever пишет:
Если я Вас правильно понял - "которая одна" - это тупик ее можем не отключать. Тогда расчетная схема при согласованиии защит примет вид, если я Вас правильно понял (см. Рисунок 1 во вложении). И как я понимаю генерацию на ПС3 тоже вырубаем, или она не имеет значения, хотя связь то ПС-3 с ПС-1 все таки есть (я ее просто не сразу показал - вот так связь между ПС-3 ПС-1 выглядит на самом деле (см. Рисунок 2 во вложении)
вложение схемы.pdf 42.82 Кб, 11 скачиваний с 2016-02-08
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Угу. При согласовании ДЗ ВЛ ПС1-ПС2 с ДЗ ПС2-ПС3. Только еще я бы генерацию на отпайке ПС-1 отключал при согласовании. Там мощная генерация, или не очень?
al-lar пишет:
Нет, генерацию оставьте (это уж совсем маловероятно, да и не нужно). Нужно рассмотреть подрежим, когда, в дополнение ко всему остальному, отключена обходная связь ПС4-ПС3. Режим, когда она включена, рассмотрите тоже. Нужно выбрать вариант с минимальным замерным сопротивлением.
Когда будете отстраиваться от КЗ за тр-рами на ПС2 и согласовываться с тупиком 110 кВ, то рубите ШСВ, отключайте параллельную линию (ПС1-ПС2) и гасите смежную (ПС2-ПС3), которая на той же секции.
P.S. На ПС1 генерация - это что такое? Энергосистема? При расчете уставок с другой стороны проблемы будут (согласовывать с чем будем? с ЭДС на шинах?). Лучше ее сразу в виде линий разрисовать.
Re: Защита линии
retriever пишет:
Вы имеете ввиду генерацию со стороны ПС от.1. Не знаю с чем сравнить мощность этой генерации на этой отпайке, могу лишь сказать, что  если рассматривать полученную в посте 26 расчетную схему на рис. 1 и оставить эту генерацию, то ток ее ветви приведенный к 110 кВ и при КЗ на ПС 3 составит 0,225 кА, при этом ток в защите 1 составит 4,6 кА.
retriever пишет:
Да кстати как раз про это хотел спросить, т.е если "рубим ШСВ"  - соответственно трансы на ПС2 не параллелятся, а то в рук указаниях, при остройке от кз за трансами противоположной ПС берется эквивалентное сопротивление параллельно работающих трансов - в принципе в нашем случае как я понимаю это маловероятный вариант? А на тупике 110 кстати только МТЗ и ТО - ДЗ там нет.
retriever пишет:
Это я генераторы объединил, там два блока генератор трансформатор
29 (2016-02-09 08:59:28 отредактировано al-lar)
Re: Защита линии
Вопрос по использованию формул рук указаний. Современные терминалы имеют отдельную уставку по активному и по реактивному сопротивлению. В руководящих указаниях по расчету ДЗ линий 110 кВ выражения приведены для полных сопротивлений. Я правильно понимаю, что по этим же выражениям можно считать и отдельно как для активных так и для реактивных сопротивлений, подставляя в выражения соответствующие значения вместо полных сопротивлений (см. пример во вложении ).
Применение формул рук указаний.pdf 28.34 Кб, 18 скачиваний с 2016-02-09
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Там наверное трансы 110/35/10 (или 110/35/6), судя по вашей схеме - какое там запараллеливание? Его там в принципе ни при каком раскладе не будет - радиальная сеть
al-lar пишет:
А, ну тогда ок. Отстроитесь от КЗ на стороне НН блока.
al-lar пишет:
Только для реактивных.
Для активных... т.к. расчет проектный, возьмите для начала R=Х/2 (если в текущих уставках уже так, то отлично). Вообще нужно рассчитать переходное сопротивление, сделать КЗ через него, замерить, какое сопротивление будет в месте установки защиты при КЗ через Rпер в конце линии, и далее выбрать уставку по R так, чтобы обеспечивалась чувствительность.
И еще: при согласовании МП с электромеханикой имеет смысл все равно взять R=Х/2 (для ДЗ-2), т.к. у электромеханики малый охват по R.
Re: Защита линии
retriever пишет:
Т.е. если я Вас правильно понял это будет выглядеть так(см. вложение)
Применение формул рук указаний2.pdf 28.25 Кб, 8 скачиваний с 2016-02-09
32 (2016-02-09 13:18:17 отредактировано ALAR)
Re: Защита линии
al-lar пишет:
По этим выражениям считают именно полное сопротивление срабатывания (Zсз), которое всегда равно Zсз=Xсз/sin(Фмч), т.е., также можно сказать, как сказал, retriever: "Только для реактивных". В основе любой характеристики срабатывания все равно лежит Zсз, просто характеристики разные. Окружность (эл.мех, МП) - Zсз это диаметр окружности; треугольник/четырехугольник (ШДЭ) - тоже Zсз, только хар-ка "жесткая"; МП защита - тоже Zсз, просто больше возможностей "поиздеваться" над характеристикой.
retriever пишет:
Что касается выбора уставки по R, то подход везде разный. Где считают КЗ через дугу (отдельная "песня"), где берут X/2, на тупиках встречается R=(1.5-2)*Х. В проектном расчете можно делать так, как делает АРМ СРЗА  - принимают уставку по R равной такой, при которой характеристика срабатывания "окружность" оказывается вписанной в характеристику срабатывания "многоугольник" (см. рис.) В этом случае чувствительность ДЗ к дуговым КЗ будет не ниже чем у традиционных эл. мех. ДЗ (с характеристиками "окружность"). Согласование эл.мех с МП защитами при таком подходе обеспечится. В некоторых операционных зонах так и оставляют.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95763/thumb/p1ab2k0vqr1jlfsfq48s2ihhf41.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95763/thumb/p1ab2k0vqr1jlfsfq48s2ihhf41.png
Re: Защита линии
retriever пишет:
А поподробней можете разъяснить. Т.е. как я понял это только для первой ступени. С остальными ступенями как я понял аналогично  - ко всем расчетным точкам необходимо добавить это переходное сопротивление. Судя по существующим уставкам там не применялось правило X/2. Не знаете случайно, может есть какие нибудь рекомендации по переходному сопротивлению для расчетов, кроме как X/2. Или как я понимаю существующие значения уставок уточнены по реально замеренным сопротивлениям, я для проектного расчета в принципе их определить невозможно?
34
Re: Защита линии
Да, примерно так. Почему Х/2: если считать, что Фмч=90градусов, то охват по R у круговой характеристики будет 1/2 охвата по Х, т.е. делают так, чтобы в многоугольник можно было вписать окружность.
Где-то на форуме это писали уже.
35
Re: Защита линии
al-lar пишет:
1) Делаете КЗ, к примеру, в конце линии. Меряете ток в месте повреждения Ik(именно в месте повреждения, не в защите).
2) Rп=K*Uд*Lд/Ik
Lд - среднегеометрическое расстояние между фазами (т.к. у вас ДЗ по контуру фаза-фаза). Для 110 кВ 5м вроде.
Uд - 1050 В/м (по другим источниками 2500 В/м) - падение напряжения в дуге на единицу длины.
K=2...8 - коэффициент, учитывающий раздутие дуги ветром. Для быстродействующих ступеней поменьше, для последних - побольше.
3) Делаете КЗ через это переходное сопротивление Rп. Измеряете сопротивление, которое "видит" ДЗ в месте установки защиты.
По-нормальному, так и надо считать: делать КЗ в модели, затем измерять сопротивление в месте установки защиты, затем принимать результат по замеренному.
Можно попробовать принять Rп так, как советуют здесь http://rzia.ru/topic299-raschetnoe-pere … lenie.html
Как можно видеть, цифры получаются плюс-минус лапоть. Можно, в принципе, попробовать посчитать уставку по R так: сделать металлическое КЗ в конце защищаемой линии, затем, уповая на то, что переходное сопротивление относительно мало и слабо влияет на ток в месте установки защиты Iзащ, записать
Uзам=Zлин*Iзащ+K*Uд*Lд
Zзам=Uзам/Iзащ=Zлин+K*Uд*Lд/Iзащ
где  Iзащ - замерный ток при металлическом КЗ.
Тут, скорее, нужно уповать на магическую фразу "принимаем текущую уставку".
36 (2016-02-09 14:03:01 отредактировано ALAR)
Re: Защита линии
al-lar пишет:
Не знаете случайно, может есть какие нибудь рекомендации по переходному сопротивлению для расчетов, кроме как X/2?
Рекомендаций много. Если интересно, можете, например, посмотреть "Рекомендации по расчету уставок резервных защит линий электропередачи напряжением 110 - 220 кВ на базе шкафов серии ШЭ2607", Чебоксары 2012. Там в Приложении В дан пример расчета переходного сопротивления в месте КЗ и при междуфазных и при однофазных КЗ.
Также есть в СТО 56947007-29.120.70.135-2012 (выбор уставок защит АТ на терминалах Siemens), стр. 142.
Для тупиковых ЛЭП 110-330 кВ в прошлом году целый стандарт "создали" СТО 56947007-29.120.70.200-2015 по расчету уставок, там тоже есть рекомендации по расчету КЗ через Rперех.
37 (2016-02-09 17:57:30 отредактировано al-lar)
Re: Защита линии
retriever пишет:
Че-то совсем все плохо - совсем не могу понять как у РДУ получились такие уставки, хотя бы для первой ступени (Пробовал отключать ШСВ - нет результата). У них уставка слишком большая  - сопротивление срабатывания первой ступени X1=4.15 Ом (сопротивление всей линии ВЛ-110 кВ №1 Цепь 1 - xл=4.33 Ом. Получается, что с такой уставкой 4.15Ом - нет никакого запаса 0.85  и почти вся линия входит в зону первой ступени - или может так специально делают?) Естественно при отстройке от КЗ на ответвлениях сопротивление получается немного больше - но все равно никак не доходит до 4,15. И потом как я понял судя по рук указаниям мы все таки выбираем наименьшее сопротивление. Включение параллельной линии цепь 2 также не влияет на результат. Т.е чтоб так получалось, должна быть неимоверная генерация со стороны ПС от.1 - но ее там нет. Может конечно я что то не так делаю. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Генерации со стороны ПС от.2 - тоже нет. Посмотрите пожалуйста расчет первой ступени при кз в конце линии, если не сложно, что не так может быть? (см. вложение)
расчет x1.pdf 314.98 Кб, 11 скачиваний с 2016-02-09
38
Re: Защита линии
al-lar пишет:
ШСВ тут отключать бесполезно. Коэффициенты токораспределения здесь, по факту, тоже можно не искать, просто взять сопротивление всей линии и помножить на 0,85 (считаем, что генерация на отп. отключена, а вторая отпайка не влияет ни на что, т.к. тупик).
А почему цифры такие выходят - не могу сказать, приведите здесь марку провода, тип опоры (если есть), длину линии.
Если бы это была электромеханика - я бы сказал, что уставка в эл/мех задана по Z, а мы вычисляем Х. Но это мп, и я не знаю, что и думать. Может, перебивали из эл/мех уставки и напутали?
А касательно выбора уставки по R - у вас она выбрана по принципу, описанному в #32 (окружность вписывают в многоугольник).
Правильная формула там не R=Х/2, а R=X/(2*sinФмч^2). Если Фмч=90°, то R=Х/2, а при заданном по бланку Фмч=65° R=2,53 (что очень похоже на реально заданную уставку 2,6).
39 (2016-02-10 11:57:46 отредактировано al-lar)
Re: Защита линии
retriever пишет:
Участок I: L=6.34 км, АС-120 , rуд=0,25 Ом/км, Тип опоры ПС110-2 Dсг=5,4657 м, xуд=0,427382 Ом/км, Сопротивление участка r=1.585 Ом, x=2.7096 Ом
Участок II: L=1.36 км, АС-120 , rуд=0,25 Ом/км, Тип опоры ПС110-2 Dсг=5,4657 м, xуд=0,427382 Ом/км, Сопротивление участка r=0.34 Ом, x=0.58125 Ом
Участок III: L=2.4 км, АС-95 , rуд=0,316 Ом/км, Тип опоры ПС110-2 Dсг=5,4657 м, xуд=0.434792 Ом/км, Сопротивление участка r=0.7584 Ом, x=1.0435 Ом
Общая длина 10,1 км
Причем даже в бланке уставок (пост 16) указано среднее удельное реактивное сопротивление всей линии x=0.429 Ом/км (см. вложение) т.е 0,429*10,1=4,33 Ом. Ну ни как не получается уставка первой ступени 4.15. XсзI=0.85*4.33=3.68. Единственное в бланке немного отличается только Rуд=0,31 (Т.е. есть предположение что здесь по бланку везде 95 провод), а уменя с получилось с такими проводами (Типы проводов сами РДУшники дали) (1,585+0,34+0,7584)/10,1=0,27 Ом. Но в данном случае это сильно не влияет на уставку по XсзI первой ступени. Было предположение что в РДУ первой зоной пытались захватить трансы на отпайках, т.к. на нет выключателей на стороне ВН. Но при такой уставке 4,15.  - защита получается несогласована с первой ступенью смежной линии. Т.е в принципе больше чем 0,85·xл - уставка первой ступени вроде не должна быть
сопротивления вл.jpg 83.66 Кб, файл не был скачан.
40 (2016-02-10 12:15:29 отредактировано al-lar)
Re: Защита линии
retriever пишет:
Общая длина 10,1 км
Причем даже в бланке уставок (пост 16) указано среднее удельное реактивное сопротивление всей линии x=0.429 Ом/км (см. вложение) т.е 0,429*10,1=4,33. Ну ни как не получается уставка первой ступени 4.15. XсзI=0.85*4.33=3.68. Единственное в бланке немного отличается только Rуд=0,31 (Т.е. есть предположение что здесь по бланку везде 95 провод), а уменя с получилось с такими проводами (Типы проводов сами РДУшники дали) (1,585+0,34+0,7584)/10,1=2,38/10,1=0,24 Ом. Но в данном случае это сильно не влияет на уставку по XсзI первой ступени. Было предположение что в РДУ первой зоной пытались захватить трансы на отпайках, т.к. на нет выключателей на стороне ВН. Но при такой уставке 4,15.  - защита получается несогласована с первой ступенью смежной линии. Т.е в принципе уставка первой ступени не должна быть больше чем 0,85xl
retriever пишет:
На противоположном конце электромеханика ЭПЗ 1636. Там тоже уставка первой ступени 4,58 Ом(по полному сопротивлению) больше чем 0,85zл. 0,85·√(4,33²+2.38²)=4,2Ом
