Тема: Выключатель VD4 и STU
Доброго дня всем!
Такой вопрос - есть выключатель VD4. Необходимо контролировать исправность цепей управления выключателем (пункт ПУЭ 3.4.20, контроль исправности цепи последующей операции). Для этого АББ предлагает использовать устройство STU. В связи с этим два вопроса:
1. Что за катушки отключения/включения у VD4? Почему контроль исправности цепей нельзя сделать, как обычно (дискретный вход последовательно с катушкой, или параллельно резистору, включенному последовательно с катушкой)?
2. Есть ли у кого информация по Shunt Trip Unit? На сайте АББ не нашел ничего, кроме напряжения питания, и коммутационной способности.
История вопроса - проектанты запроектировали контроль исправности цепей, как привыкли (см. выше), через ДВ защиты.
--- С ув., ИлЬя.
