Тема: Вопрос по метрологическому обеспечению АСУ ТП
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь по НТД.
В рамках проектной документации по метрологическому обеспечению АСУ ТП необходимо выполнить расчет погрешности измерительных каналов тока, напряжения, активной и реактивной мощностей.
Есть ГОСТ на трансформаторы тока - ГОСТ 7746-2001, есть ГОСТ на трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001. В обоих прописаны погрешности трансформаторов классов точности 0,2 и 0,5 при разной нагрузке относинельно номинала. А каким ГОСТом регламентируются аналогичные погрешности в многофункциональных измерительных преобразователях?
Например, МИП-02, или Satec P130EH, или если используются профильные входы контроллеров АСУ ТП. Насколько я понимаю, технические характеристики вышеуказанных МИПов должны нормироваться ГОСТом, а поисковик предлагает только ГОСТ на электросчетчики.
