Vladim пишет: там есть параллельная ей линия ВЛ-110-6 соответственно с теми же отпайками. Она излишне не отключалась.
Так ведь ВЛ-110- 6 была отключена, по этой ВЛ нет нагрузки со стороны ПС- А!
Vladim пишет: Тем более ОСФ ловит скважность ВЧ канала только при реверсе мощности каскадном отключении со стороны ПС А.
У Вас в обоих приемниках ВЛ-110-5 следуют пакеты на протяжении всего интервала КЗ, потому что ВЧ передатчики на 28-й мсек. запускаются практически одновременно. На картинке синхронизированные по началу КЗ сигналы, по напряжению синхронизировать нельзя, т.к. один из регистраторов фиксирует напряжения «шиворот навыворот».
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7000/97019/thumb/p1ad6h1fofp7611j31ldnj5214s1.PNG
Первые три дискрета принадлежат ПС Б, последние два- ПС-А. Т.к. на входе приемников ВЧ пакеты, блокировки нет, поэтому главные элементы защиты- органы сравнения фаз начинают срабатывать на обоих подстанциях. От тока 3Iо начинают срабатывать РТбл. и реле 1ПР-2, следовательно готовится цепь отключения. На 88-й мсек. на ПС А отключается КЗ по ВЛ-110-9, что приводит к снижению тока 3Iо, и увеличению тока I2 по ВЛ, блокирующие реле «медленно» возвращаются. Поскольку ДФЗ-2 без замедления, выходное реле на ПС-Б успевает сработать на 104-й мсек. от начала КЗ. Но, из- за возврата блокирующего реле РТбл, выходное реле сработано всего 6 мсек., вследствие чего не успевает сформироваться цепь останова ВЧ, т.е. происходит продление пуска ВЧ со стороны ПС-Б. На ПС –А ВЧ передатчик выдал всего 3 пакета, и умер.
Что делать? Сравнение составляющих I1+8*I2 на ПС-А и ПС-Б дает неутешительный результат. Разность углов равна 90-100 град., вместо 180 в идеале, и причина тому- нагрузка на отпайках. Можете сами убедиться в этом. В приложении склеенная регистрограмма, первые 9 аналоговых канала- ПС-Б, следующие 9 АК- ПС-А.
Можно попробовать в качестве блокирующих реле, реле мощности обратной последовательности РМОП, или Ваш вариант, замедление ДФЗ-2, но при затяжном внешнем КЗ, всегда будет вероятность излишней работы ДФЗ по ВЛ-110-5. После выходных посмотрю на работе ПВЗ-90М, недавно было что то подобное.
arco пишет:Vladim, еще вопрос, в уставках пусковых органов ВЛ-110-5 используется Io?
Vladim пишет:3I0 без РНМ НП как я и писал до этого
Пусковые органы и блокирующие реле, это разные вещи, но уже разобрался что пуск по 3Iо используется.
Post's attachmentsСклеенные ПС Б+А.zip 111.8 Кб, 12 скачиваний с 2016-03-06
