Тема: О защ-х на токах высоковольтных и низковольтных подключаемых резисров
О защитах на токах высоковольтных и низковольтных подключаемых резисторах
Изготовители высоковольтных, низковольтных подключаемых резисторов, устройств наложенного тока (далее «резисторы») декларируют селективное функционирование простых токовых защит от однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в сетях с изолированной, компенсированной, комбинированной (далее общее понятие «изолированная») нейтралью.
Как показала практика эксплуатации, резисторы не отвечают заявленным техническим характеристикам, не выполняют возложенные на них функции. А именно:
• в момент появления ОЗЗ не создают тока промышленной частоты в поврежденном присоединении, на который должны реагировать простые токовые реле. Причиной тому - отсутствия гальванической связи поврежденной фазы сети с землей, которая (связь) является необходимым условием протекания тока промчастоты генерируемым резисторами. Дуга гаснет в момент перехода тока через ноль, диэлектрическая прочность изоляции восстанавливается. Анализ более трех тысяч осциллограмм токов и напряжений нулевой последовательности поврежденных фидеров, зарегистрированных в действующих сетях с изолированной нейтралью, свидетельствует о том, что практически все ОЗЗ носят характер перемежающейся дуги. С большой степенью вероятности последнее утверждение объясняется малой мощностью и малым временем воздействия дуги (в большинстве своем от микросекунд до миллисекунды). При этом происходит ложное срабатывание защит от ОЗЗ неповрежденных присоединений. В исключительных случаях перемежающаяся дуга переходит в глухое (металлическое) замыкание через довольно длительный промежуток времени относительно начала ОЗЗ.
В этой связи защиты от ОЗЗ на наложенных токах и токах высоковольтных и низ-ковольтных резисторов в принципе неработоспособны, на практике наблюдается большой процент ложных срабатываний.
Автором разработан способ адаптации простых токовых реле и защит, использующих электрические параметры ОЗЗ промышленной частоты типа 51N и 67N(S) и др. к токам, генерируемым высоковольтными и низковольтными подключаемыми резисторами. Устройство адаптации состоит из двух, трех пассивных элементов.
С другой стороны, при ОЗЗ в гальванически связанной сети, независимо от степени ее разветвленности, адаптированные к токам резисторов простые токовые реле и защиты на промчастоте будут работать селективно на всех без исключения присоединениях.
Опираясь на беспрецедентный по объему опыт мониторинга электрических параметров ОЗЗ специальными высокочастотными устройствами в сетях с изолированной нейтралью различных конфигураций, следует отметить, что максимальной селективностью обладают микропроцессорные устройства зашиты от ОЗЗ, регистрирующие направление мощности переходного процесса разряда емкости поврежденной фазы. Однако устройства должны устанавливаться на каждое параллельное и последовательное присоединение, иметь возможность контроля напряжение нулевой последовательности, тем самым предопределяя наличие измерительных трансформаторов напряжения, что не всегда выполнимо в разветвленной сети. Стоимость устройств в десятки раз выше стоимости простых токовых реле и защит на промчастоте. Принимая во внимание количество существующих защит от ОЗЗ на реле РТ-40 в периферии сетей с изолированной нейтралью, трудно переоценить значение устройства адаптации.
Предприятиям сетей следует определиться с возможностью дальнейшей эксплуа-тации фактически неработоспособного оборудования и целесообразности затраченных средств.
Последнее заявление относиться к низковольтным подключаемым резисторам (НПР). НПР декларируются как устройства, способные создать условия (увеличенный ток промчастоты в поврежденном фидере) для селективной работы простых токовых реле и ничего более. НПР автоматически включаются на обмотку управления дугогасящих реакторов при появлении напряжения нулевой последовательности, трансформируют ток промчастоты в первичную обмотку ДГР и далее, в точку ОЗЗ. Время включения ограничено - в пределах нескольких секунд,
В отличии от НПР, высоковольтные резисторы предназначены для резистивного заземления нейтрали сети, которое снижает уровень перенапряжений, исключает явления феррорезонанса и даёт хорошие предпосылки для построения эффективной релейной защиты от ОЗЗ.
