1 (2016-03-19 13:34:57 отредактировано НТБЭ)
Тема: Неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим и дотошным
Коллеги, обращаюсь к неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим,  и дотошным!
К персоналу РЗА, оперативному персоналу сетей среднего напряжения с изолированной нейтралью.
Сколько существуют вышеуказанные сети – столько же специалисты, без не вызывающих сомнений результатов ищут способ однозначно  селективного определения поврежденного присоединения при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ). О чем свидетельствует большое количество разработанных устройств защиты и сигнализации ОЗЗ, не ошибусь если скажу, что счет идет на десятки. В изолированной сети 70% и более повреждений связаны с ОЗЗ. Главный недостаток всех устройств - ложное срабатывание, что, фактически, есть отказ устройства РЗА. Думаю, нет необходимости распространяться на тему – что следует за  отказом  того или иного устройства РЗА.  А вот по отношению к устройствам защит от ОЗЗ это как то замылилось.  С другой стороны,  при ОЗЗ оперативной персонал отыскивает поврежденный фидер методом поочередного отключения всех отходящих, без перерыва электроснабжения  «категорийных» потребителей: подключить резерв, что означает посадить здоровую сеть   на ОЗЗ и т.д. Резко возрастает количество оперативных переключений,  напрягает лимит времени (2ч), что, в свою очередь, повышает  вероятность ошибочных действий.
В этой связи и в развитие темы: http://rzia.ru/topic7357-o-zashchkh-na- … isrov.html ,предлагаю и прошу поучаствовать в небольшом коллективном исследовании. Собрать статистику по форме в приложении. Полагаю, результат заинтересует всех. Таблицы    направляйте:
   Вконтакте,  группа релейная защита, тема О защитах от замыканий на землю http://vk.com/topic-7243634_33200166  здесь же можно их всем смотреть, или мне НТБЭ в личку. Информация будет поступать практически обезличенной в отношении объектов.
Стат.xlw 280 b, 24 скачиваний с 2016-03-19
Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
Re: Неравнодушным, заинтересованным, любопытствующим и дотошным
НТБЭ пишет:
После ввода направления в функции 67N и наблюдения около года,при том что ОЗЗ 1 раз в 2 недели,жалоб не поступало на ложные срабатывания
3 (2016-03-19 17:22:19 отредактировано НТБЭ)
scorp пишет:
Вероятно сеть с малым током не компенсированная.Может устали жаловаться.Оперативники давно забили на блинкеры. По оперативном журналу один блинкер выпал? Сеть с ВВ резистором или НВ подключаемым?
сеть 20 кВ некомпенсированная(изолированная),ток замыкания на землю > 150 A.Писать о том что это не допустимо не надо,вопрос не на мою зарплату.
НТБЭ пишет:
контроль по журналу событий АРМ диспетчера
scorp пишет:
И давно, ради интереса, некомпенсированная? На ответе не настаиваю.
Давно,с момента включения ПС -2008 г,но с разным количеством фидеров(по нарастающей)
7 (2016-03-19 20:41:23 отредактировано НТБЭ)
scorp пишет:
Направленная она ив Африке направленная! При условии наличия тока промчастоты. Прошу простить за назойливость, журнал событий сам видел?
НТБЭ пишет:
с этим проблем пока   не было
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97603/thumb/p1ae80b1er59mg801gln1lap1nv91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7500/97603/thumb/p1ae80b1er59mg801gln1lap1nv91.jpg
НТБЭ пишет:
да,вопрос на контроле,анализируется каждое ОЗЗ,правда заканчивается это ОЗЗ 2-х или 3-хфазным КЗ при таких токах.
как,например это:
03.14.2016 17.23.08.630 Disturbance.000.cfg 778 b, 26 скачиваний с 2016-03-19
03.14.2016 17.23.08.630 Disturbance.000.dat 259.29 Кб, 22 скачиваний с 2016-03-19
9 (2016-03-20 10:01:33 отредактировано НТБЭ)
scorp пишет:
Полагаю, принципиально важно установить факт момента срабатывания защиты 67N - в момент появления ОЗЗ, или в момент 2-х, 3-х фазного КЗ. На 100% уверен, что 67N сработала на  токе  КЗ контролируемого фидера или на токе междуфазного через землю с соседним фидером. в первом случае 3Uo появляется одномоментно с током КЗ промчастоты. Во втором - вначале появляется 3Uo и 3Io в виде высокочастотных импульсов  на которых 67N не работает. Следовательно, при возникновении дугового ОЗЗ (с чего начинаются практически все ОЗЗ) 67N молчит. Тем самым нарушается принцип изолированной нейтрали - отыскание и отключение точки ОЗЗ без нарушения электроснабжения потребителей и, как в этом случае, переход в МФ КЗ с более тяжелыми последствиями (ячейки выгорают и т.д.) и аварийное отключение потребителя.
На ответе не настаиваю, но оочень любопытно!!!
10 (2016-03-20 11:02:38 отредактировано scorp)
НТБЭ пишет:
безусловно
на осциллограмме мы не видим момент возникновения ОЗЗ,но если посмотреть на доаварийный режим,увидим что "задолго" до возникновения междуфазного кз у нас сработано реле R3,которое срабатывает после таймера 67N( в данном случае это 5 сек.) и дает сигнал в рез.ЦС и одновременно по связи в АСУ,т.е.у диспетчера есть информация о ОЗЗ конкретного фидера до его отключения от защиты мждуфазного кз.Кроме того ОЗЗ сигнализируется светодиодом на терминале защит конкретного фидера.
ЗЫ Не всегда ОЗЗ переходит в междуфазное кз,диспетчера в этом случае,по согласованию с потребителем,отключают поврежденный фидер.Пока не ошибались с выбором фидера.
Жаль нет начала процесса ОЗЗ. Или есть?  scorp, отчего такая выдержка времени на отключение к.з.? Вообще конечно вопрос к разработчикам - как поведет себя направленная защита при неустойчивом ОЗЗ. Интересовался у одних, как себя ведет направленная защита от ОЗЗ при частоте 25 Гц. Сказали, что используется Фурье-фильтр, так что на выходе его будет постоянная составляющая и синусоида с частотой 50 Гц. В принципе все верно. Ради интереса проанализировал, как ведет себя такой фильтр (одновременно для 3I0 и 3U0) при неустойчивых замыканиях. Чисто теоретически, по этим результатам можно качественно выделить поврежденный фидер из неповрежденных.
12 (2016-03-20 12:01:07 отредактировано scorp)
matu пишет:
защита действует на сигнал,т.е.это направленная сигнализация ОЗЗ
matu пишет:
надо посмотреть,помнится делал пуск осцил-фа по пуску защиты
scorp пишет:
Что, опера не успели отключить фидер с ОЗЗ до кз?
Посмотри, плиз, личку.
К великому стыду, не имею просмотрщика .cfg. Может кто сбросит?
НТБЭ пишет:
http://www.mtrele.ru/pro/dlya_raboty_s_ … _fastview/
НТБЭ пишет:
процесс очень быстро развивался
НТБЭ пишет:
пусто пока
НТБЭ пишет:
скачай
16 (2016-03-20 20:34:58 отредактировано evdbor)
У Механотроники имеется бесплатный просмотрщик осциллограмм.
Однако надо учитывать, что совместимость с устройствами не всегда гарантируется. Надо пробовать.
PS. Пока стучал по клавишам коллега scorp дал туже ссылку.
17 (2016-03-20 20:46:03 отредактировано doro)
НТБЭ пишет:
Здесь блокнота достаточно. Но .cfg - не файл осцилограммы, а всего лишь конфигурация (описание). Что касается самой осциллограммы (.dat), на сегодня самым мощным из свободнораспространяемых просмотрщиков является Механотроника FastView 4.3. Вроде бы в свободном доступе на сайте разработчиков. Остальные или довольно дорогие лицензионные, или послабее будут (не с каждым COMTRADE справятся), или просто закрытые для работы с осциллограммами сторонних разработчиков.
Кстати, если занимаетесь серьезными разработками, об инструментах нужно побеспокоиться заранее.
Ух, как мы дружно.
scorp пишет:
имел ввиду отключение к.з., оно составило порядка 0,22 сек. и конечно интересно посмотреть начало процесса ОЗЗ.
19
matu пишет:
нет,полное время отключения порядка 0,1 сек
Iср.ТО = 6400 А t=0,05
matu пишет:
завтра поищу
20
matu пишет:
начало процесса
03.14.2016 17.22.24.331 Disturbance.000.cfg 778 b, 23 скачиваний с 2016-03-21
03.14.2016 17.22.24.331 Disturbance.000.dat 260.26 Кб, 20 скачиваний с 2016-03-21
