Re: Небольшой вопрос по терминологии в АПВ
по логике 180сек. для "больших" выключателей
При испытаниях и снятии диаграмм на ВВ-330Б наладчики проводили такой цикл: О-0,3с-ВО-180с-ВО.
Советы бывалого релейщика → Автоматика Управления Выключателем (АУВ) → Небольшой вопрос по терминологии в АПВ
По воздушникам ситуация следующая. Запас воздуха в ресиверах должен обеспечивать отключение от ДЗШ всего объекта и автоматическую сборку схемы. Для единичного выключателя, как правило запаса воздуха достаточно даже того, который находится в магистралях до выключателя.
Как-то раз на воздушном выключателе 500 кВ при опробовании ОАПВ после реконструкции получился барабан - за пару секунд он включился-отключился раза 4 (на всякий случай снималось на видео, потом посчитали). Все выдержало. В процессе аж коленки подогнулись - стояли метрах в 10 - казалось очень долго.
