Приведу кусок методики.
Я думаю что нейтраль можно рассматривать как изолированную (т.к. в нейтрали стоит "контакт").
ПРОВЕРКИ СОГЛАСОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕТЛИ “ФАЗА-НУЛЬ” С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКА
1. Область применения
1.1. Целью испытаний является определение соответствия установленного аппарата защиты характеристикам защищаемой цепи путем измерения (расчета) величины тока короткого замыкания (КЗ) между фазным проводником и нулевым рабочим, нулевым защитным проводником или заземленными частями электроустановки.
1.2. Проверке согласования параметров петли «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока подлежат части электроустановок до 1000В, оговоренных требованиями ПУЭ гл. 1.8.; РД 34.45-51.300-97; ПТЭЭП пр. 3.
2. Нормативные ссылки
В данной методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:
2.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд. 7).
2.2. Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97.
2.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП): Министерство энергетики РФ, 2003г.
2.4. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.
3. Объекты испытаний
Испытаниям подвергаются:
3.1. Электроустановки, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В.
3.2. Заземляющие устройства.
4. Определяемые характеристики
4.1. Требования ПУЭ гл. 1.8:
1.8.39. Заземляющие устройства.
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ.
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
