Windtalker315 пишет:есть приказ Минэнерго , довольно старый о допустимом косинусе.
ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. N 49. Это он?
Windtalker315 пишет:сетевая компания в данном случае сторона заинтересованная в том, чтобы напряжения были в пределах
А какие пределы?
Наибольший предел определяется ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В». Например, для класса 220 кВ это 252 кВ. Т.е. верхний диапазон ограничен и превышен быть не может, а вот нижний определяется уровнем напряжения в контрольных пунктах, исходя из условий исключения снижения напряжения на шинах энергообъектов в нормальном режиме и после нормативных возмущений ниже допустимых значений, определенных ГОСТ и ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Тут есть одно интересное наблюдение:
Импортные генераторы (не знаю насчет отечественных) рассчитаны на работу с +/- 5% Uном. К примеру, они работают через Т связи 242/20 кВ без РПН, тогда верхний предел по напряжению у него 254,1 кВ а нижний 229,9 кВ и в режиме потребления максимальной реактивной мощности генератор может уперется в уставку по напряжению статора или ОМВ и не выбрать весь заявленный диапазон по Q.
Windtalker315 пишет:крайне проблемный с точки зрения компенсации зарядной мощности.
Это связано с большим количеством КЛ высокого напряжения и недостаточным количеством устройств компенсации на ПС?
Windtalker315 пишет:Оптимальное соотношение между реакторами 220 и АСТГ надо делать технико - экономическим обоснованием
Кто должен ставить эти реакторы? нет никаких документов обязывающих ставить устройства компенсации в сети 110 кВ и выше. Сколько не смотрел проектов по новых ПС нигде не встречал ни одного реактора (СК, БК) на шинах ВН.
Почему только АСТГ? Синхронные генераторы тоже могут работать в режиме недовозбуждения....
Коллеги у кого то есть статейки по компенсации реактивной мощности, по зарядной мощности линий высокого напряжения, информация о опыте регулирования напряжения и оплате выработки реактивной мощности как услуги по оказанию системной надежности в других странах, например в Белоруссии? Поделитесь пожалуйста.
