Тема: АВР ШОП отдельно от АВР-0,4
Переменный опер ток. Обнаружили- при близком к.з. выбивает автомат питания авр-0,4 (ап-50 25х3,5) или автоматы 2 шт. (ап-50 6,3х3,5 3полюса), которые получают питание после автомата авр-0,4, а сами питают разделительные трансформаторы и стабилизаторы напряжения. Далее после стабилизаторов напряжения образуются шинки шоп шу и шс. Стабилизаторы СК-1500. Причем оказолось для питания разд.тр. использовали по одному полюсу автоматов, а на оставшиеся два посадили защиту стабилизаторов. Оказалось п.с. стояла ночь без опер тока- при близком к.з. просадка по ТСН, далее некорректная работа авр-0,4 (и с ней авр шоп). Т.е. из-за мощного броска токов намагничивания в разд.тр-рах и в автотрансформаторе стабилизаторана автомат просто теряем опер ток. Решили, во первых сделать отдельную авр-шоп на магнитном пускателе, убрать автомат после разд.тр-ра и до стабилизатора ( у стабилизаторов своя защита-предохранители), и усилить-заменить автомат для питания авр шоп- однополюсные автоматы 25 ампер характеристика С (кр. 5-7 Iном.). Шинка шоп (шу) питает терминалы сириус фидеров. Защиты трансов питает 4 усн (2 тсн+2 тн 35 кв). Вопрос в следующем-где-то на форуме читал что существуют типовые схемы авр на 3-х реле рп-256 (?) или схема РВ-25? + РП-25. Поделитесь срочно пожалуйста на kda82@inbox.ru или здесь разместите. Для информации- пускатель для авр шоп поставил- 10ампер контакты, напр. сраб. 140 В напр. возвр. 132 В. Применение стабилизаторов заложено проектом самарский электрощит. Кстати п.с. 2-х тр-ная (по 16 мва) но 1 питающая линия одна. Может быть просадка на другом ТСН через постоянно включенный СВВ-35? ТСН по 160 ква! Как наверняка увеличить надежность ШОП? Начальство говорит- теперь даже п.с. 35 кв будут с АКБ, не знаю радоваться али нет... БлагоДарю за помощь по делу.
